Impossible de me connecter en HTTP
Salut à tous,
J'ai depuis peu un souci, je ne peux plus me connecter sur la page web du routeur, celui ci fonction, est connecter au web envoi les infos en mqtt mais impossible de se connecter avec son adresse.
Adresse en ip fixe, j'ai réinitialisé l'ensembles des paramètres de ma box, aucun changement sur le réseau, ni ajout. pas de blocage liste noir sur ma box, test sur plusieurs pc, téléphones tablettes...
Je retrouve également le problème sur mes modules en Tosmata, ok sous mqtt mais impossible de me connecter en http.
Donc le problème n'est pas inerrant au routeur mais je jette une bouteille à la mer des fois que quelqu'un aurait une idée que je n'ai pas eu.
Merci d'avance et bon week-end ensoleillé à tous
jeff
tu avais bien mis les adresse IP en fixe depuis ta box.
car les box peuvent réattribuer des adresse IP
Tu essaies de te connecter avec quoi ? Un pc, un tel une tablette ?
As tu essayé avec un autre appareil ?
Oui, comme l'indique @Testute, la première chose est de vérifier l'IP de tes ESP32. Pense à les passer en statiques (au niveau du DHCP de la box) pour ne plus avoir ce soucis.
Tu peux aussi utiliser la commande ping dans une console Dos (ou PowerShell). Par exemple:
ping 192.168.1.129
Si il te met "Délai d'attente de la demande dépassé" ou "Impossible de joindre l'hôte de destination", alors il n'y a probablement rien d'actif à l'IP indiquée.
Autre méthode: ta box Internet doit être capable de te lister tout ce qui est connecté à ton réseau local (RJ45 ou Wifi). Si le routeur apparait, elle pourra te donner son IP.
slt
il y a ce logiciel aussi qui va tres bien pour lister les ip du reseau
https://www.advanced-ip-scanner.com/fr/
