Hier, 02:28 PM
Bonjour à tous
Un grand merci à André pour ses réalisations.
J'ai rencontré un problème avec un routeur esclave destiné l'hiver a piloter un chauffage à bain d'huile avec un triac et l'été à alimenter une pompe de piscine à l'aide d'un relais de puissance.
Un petit relais bleu en 3.3 V alimente le relais de puissance. En alimentant uniquement le petit relais bleu tout allait bien (le relais de puissance totalement déconnecté).
En commandant le gros relais l'ESP 32 plante systématiquement à l'ouverture du relais bleu (le relais de puissance n'alimentant aucune charge).
En farfouillant sur internet (site de Philippe Demerliac notamment) il apparait qu'a l’ouverture du relais il se produit des parasites qui peuvent perturber le fonctionnement d'éléments sensibles (ESP 32). La solution passe à minima par l'utilisation d'un condensateur X2.
Bref, en plaçant un condensateur X2 de 0,47 microfarad en parallèle sur les bornes de la bobine du relais de puissance tout fonctionne normalement et il n'y a plus de plantage de l'ESP32.
Ne connaissant pas grand chose à l’électronique (désolé) est-ce que ce montage est correct ? Certains préconisent de monter une résistance en série avec le condensateur (valeur ?). On trouve aussi de petits modules antiparasites su plaquettes.
Bref si quelqu'un pouvait me donner la meilleure solution ce serait bien.
