Crash ESP32 avec écran v14.22
Salut à tous !
J'ai reçu aujourd'hui le matos pour faire deux routeurs : un avec écran avec la mesure et un simple.
L'ESP32 simple, mis à part aller chercher le programme pour qu'il soit visible sur Windows 10, aucun problème, la v14.22 s'est installée sans problème et la configuration s'est bien passée.
Pour l'ESP32 avec écran, ce n'est pas du tout pareil...
A la première mise sous tension (branché sur le PC), l'écran s'est allumé avec le programme d'origine et ça fonctionnait. J'ai ensuite installé la V14.22, fait la programmation et ça demande un reset de l'ESP32 vu qu'on touche à pas mal de réglage. J'appuie sur le bouton dans les paramètres, impossible de se reconnecter dessus...
J'ai déjà mis une IP fixe, réinstallé la v14.22. J'ai refait les réglages que j'ai exporté et si je laisse l'ESP32 tranquille, au bout d'un moment, il va planter et plus possible de faire quoi que ce soit.
v14.02 depuis le site, OK mais l'écran est en mode miroir.
v14.03 en OTA, OK mais écran en mode miroir
V14.04 en OTA, OK mais écran blanc
v14.10 en OTA, ça reboot tout le temps…
v14.10 depuis le site, OK mais écran blanc.
v14.11 en OTA, OK mais écran blanc.
v14.20 en OTA, OK mais écran blanc.
v14.21 en OTA, OK mais écran blanc.
v14.21 depuis le site, OK mais écran blanc.
v14.22 en OTA ou depuis le site : l'ESP plante. Obligé de réinstaller une autre version depuis le site.
Des idées ? Parce que j'ai un écran inutile du coup et pas avec la dernière version.
Je précise que je n'ai rien branché sur les ESP pour le moment.
D'ailleurs, je n'ai pas installé le détecteur de présence, ce n'est pas un problème ? Je voulais qu'en appuyant sur l'écran, les données s'affichent.
Merci beaucoup pour votre aide !
Merci de votre retour, j'ai investigué ce matin. C'est la nouvelle bibliothèque 3.2.0 de l'ESP32 fournit par Espressif ces jours-ci, qui fait planter. J'ai recompilé avec l'ancienne version 3.1.3 et cela fonctionne. J'ai mis à jour sur le site la V14.22 compilé avec la bibliothèque 3.1.3. Ce n'est pas la première fois que l'on a ce type de problème. Attendons la version 3.2.1.
Pour l'écran blanc sur certaines cartes, j'ai pas encore la solution.
Je test ça ce soir et je ferai un retour.
Je viens de refaire la v14.22 en OTA, ça fonctionne, plus de crash quand on fait un reset.
Toujours un écran blanc par contre. Je vais voir avec les solutions apportés par d'autres dans le forum voir si ça donne quelque chose.
Pour info, j'ai acheté cet écran là : https://fr.aliexpress.com/item/100500831...pt=glo2fra
EDIT : Je laisse le message original, ça peut servir pour d'autres... en fait le sniffer SD était mal branché. Du coup l'ESP32 rebootait toutes les 3 minutes. Une fois remis correctement, tout est rentré dans l'ordre (mis à part l'écran qui n'affiche pas ce qu'il faut)
J'ai branché le routeur, à l'arrache mais branché. la carte JSY-MK-194G a mit du temps à donner les valeurs. Ensuite, j'ai vu que j'avais mis la pince ampèremétrique à l'envers, donc j'ai inversé et pas de problème.
Avec le temps pourri d'aujourd'hui, pas de routage.
Sauf que une heure après environ, la carte de mesure ne donne plus de données, SSR à 100%. Depuis, l'ESP32 reboot toutes les 3 minutes et la carte de mesure n'a pas le temps de donner des informations, à moins qu'il y ait un dysfonctionnement ailleurs ?
Toutes les données maison soutirée ont été remises à zéro.
je suis revenue à la version v14.21 en OTA, v14.10 aussi, toujours la même chose...
(11-04-2025, 09:26 AM)F1ATB a écrit : Merci de votre retour, j'ai investigué ce matin. C'est la nouvelle bibliothèque 3.2.0 de l'ESP32 fournit par Espressif ces jours-ci,  qui fait planter. J'ai recompilé avec l'ancienne version 3.1.3 et cela fonctionne. J'ai mis à jour sur le site la V14.22 compilé avec la bibliothèque 3.1.3. Ce n'est pas la première fois que l'on a ce type de problème. Attendons la version 3.2.1.
Je fais remonter ce vieux post d'avril pour savoir avec quelle version vous compilez ?
Je suis resté en 3.1.3 car à chaque nouvelle version, j'ai des erreurs de compilation !
La 3.2.0 évoquée ci-dessus plante...
La 3.2.1 plante également chez moi...
La 3.3.0, dernière version dispo, plante aussi à la compilation car il ne trouve pas la "python.dll".
Pour l'instant je reste en 3.1.3 mais si vous avez des news à partager ?
Merci d'avance
3 Routeurs V15.05 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Espressif core 3.3.0
avec ide arduino 2.5.3
pas de soucis particulier avec 15.05 (quelques warnings suite a renommage dans le librairies mais sans blocage)
Routeur V15.05 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
(Hier, 01:55 PM)michy a écrit : Bonjour,
Merci michy
Je vais investiguer plus avant car ide arduino 1.8.19
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Charmusien, 1 visiteur(s)
