Salut à tous,
J'ai depuis peu un souci, je ne peux plus me connecter sur la page web du routeur, celui ci fonction, est connecter au web envoi les infos en mqtt mais impossible de se connecter avec son adresse.
Adresse en ip fixe, j'ai réinitialisé l'ensembles des paramètres de ma box, aucun changement sur le réseau, ni ajout. pas de blocage liste noir sur ma box, test sur plusieurs pc, téléphones tablettes...
Je retrouve également le problème sur mes modules en Tosmata, ok sous mqtt mais impossible de me connecter en http.
Donc le problème n'est pas inerrant au routeur mais je jette une bouteille à la mer des fois que quelqu'un aurait une idée que je n'ai pas eu.
Merci d'avance et bon week-end ensoleillé à tous
jeff
tu avais bien mis les adresse IP en fixe depuis ta box.
car les box peuvent réattribuer des adresse IP
56
Tu essaies de te connecter avec quoi ? Un pc, un tel une tablette ?
As tu essayé avec un autre appareil ?
6
27-08-2025, 12:08 AM
(Modification du message : 27-08-2025, 12:10 AM par FastFrench.)
Oui, comme l'indique @Testute, la première chose est de vérifier l'IP de tes ESP32. Pense à les passer en statiques (au niveau du DHCP de la box) pour ne plus avoir ce soucis.
Tu peux aussi utiliser la commande ping dans une console Dos (ou PowerShell). Par exemple:
ping 192.168.1.129
Si il te met "Délai d'attente de la demande dépassé" ou "Impossible de joindre l'hôte de destination", alors il n'y a probablement rien d'actif à l'IP indiquée.
Autre méthode: ta box Internet doit être capable de te lister tout ce qui est connecté à ton réseau local (RJ45 ou Wifi). Si le routeur apparait, elle pourra te donner son IP.
Sujets : 15
9
slt
il y a ce logiciel aussi qui va tres bien pour lister les ip du reseau
https://www.advanced-ip-scanner.com/fr/
5
c'est quoi le source qui donne les infos élec ?
Dans la page données Brutes, c'est quoi la charge des cœurs ? et les messages qui sont affichés ? (une capture d''écran)
Merci André
Routeur V15.05 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
5
27-08-2025, 07:57 PM
(Modification du message : 27-08-2025, 07:58 PM par michy.)
Le .123 a ses 2 coeurs qui mettent quasiment 1 seconde pour 1 cycle, il est en attentte d'une réponse du .122
le .122 n'arrive pas a obtenir de réponse de .123
essayé de taper dans la barre du navigateur 192.168.1.123/ajax_dataRMS et pareil 192.168.1.122/ajax_dataRMS pour voir si ça répond
mettez une copie de vos pages paramètres avec IP Fixe, Passerelle / Masque et DNS
et il y a aussi un .121 dans l'histoire ...
Merci André
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
