Sujets : 8
1
12-07-2024, 05:26 PM
bonjour a tous!
je croyais qu'il fallait etre sous chrome !
et sous firefox j'ai telechargé le fichier v11***.16
et j'ai tente de faire la mise a jour OTA a partir de la version v11.12.
et bien ca fonctionne!
de la chance ?
en tout cas , quelle amelioration !!!
je pense que cela a duré moins d'une minute!
Dans les années 1980, j'ai travaillé dans les portillons de metro avec les tickets magnetiques en assembleur :
quand il fallait faire une modif : il fallait echanger les memoires "eprom 64k" dans chaque lecteur et il y en avait souvent
des centaines!!
Bonne soirée
enphase 215 depuis2013
10x430w en autoconsomation depuis2024
2
(12-07-2024, 05:26 PM)marek a écrit : bonjour a tous!
de la chance ?
des centaines!!
Bonne soirée
Moi, je 'lai fait avec mon téléphone ! Et ça marche nickel.
Avec Chrome ou Edge, je pense que c'est pour la première fois, ensuite, quand on lance à partir de l'applis sur l'ESP32, besoin de rien.
A qui on dit merci.... André
Sujets : 41
139
Chrome ou Edge sont nécessaires pour la première installation via USB. Pour le Web OTA, pas besoin.
1
Je viens aussi d'effectuer la mise à jour OTA en 11.16 avec mon smartphone et ça a fonctionné impec. Que demander de mieux ! Bravo André encore une fois.
Routeur v15.09, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Cumulus 200L 2200W méca 62°
Quel est la différence des mises à jour ?
- Web OTA, cela efface tout et on re-paramètre
- OTA depuis la page de l'ESP, là on perd pas son paramètrage
Entre ces 2 procédures, si on passe de la version 10 à la version 11 par exemple, on peut utiliser n'importe quelle solution ou est-ce préférable de passer par le Web OTA ?
Source : Envoy Metered en V7
Pour moi , pas de perte de paramétrage en Web Ota. Seules les stats journalières sont remises à zéro dans la page Accueil.
Sujets : 41
139
L'OTA c'est depuis l'IDE Arduino sur le PC, on se connecte au routeur, on compile la nouvelle version en partant du fichier source et on télécharge par le Wifi
Web OTA, c'est le routeur qui prend directement le fichier compilé .bin que vous avez téléchargé sur votre PC. Vous n'avez pas de compilation à faire.
Je voudrais connaitre les différences entre les procédures de mise à jour avec le fichier compilé parce que dans certains cas il faut re-paramétrer et dans d'autres tout est garder, mais si on fait ça avec un changement de version par exemple de 10 à 11.16, quel est la bonne procédure ?
- On peut faire avec le navigateur et la procédure Web OTA, connecté par le port USB,
- On peut faire depuis la page html de l'ESP et par la fonction "Mise à jour par OTA"
Par l'IDE Arduino, soit une mise à jour soit une version qui virginise la mémoire suivant la clé qui est redéfinie ou pas dans le code source, que l'on fasse par WIFI ou par le port USB.
Cordialement,
5
si je ne dit pas de bêtises
mise à jour :
sur le site d'André "installation rapide du logiciel" uniquement port série USB cette procédure efface (erasing) l'ESP32 avant l'installation peu importe la version.
en Web OTA depuis la page web du routeur dans l'onglet paramètres on utilise le fichier .bin la mise à jour est rapide n'efface pas les paramètres (ex. V10 vers V11.16 maintenant si on passe dans une future version et que la CLE_Rom_Init est modifié on aura un Erase de la Rom, pour palier à ça on a la possibilité d'exporté les paramètres et de les importés dans la prochaine version) seulement en wifi pas en port série USB.
avec Arduino IDE on peut soit effacer la Rom (menu outils, Erase All Flash choisir Enabled) ou pas dans ce cas on conserve les paramètres (ex. V11.13 vers V11.16) en OTA wifi ou port série USB
on peut aussi créer un fichier .bin (menu croquis, Exportés les binaires compilés) pour une M.A.J. en Web OTA
