[Résolu] HA ET Marche forcée
Bonjour à tous
J'ai lu avec attention les discussions sur ce sujet mais ca ne fonctionne pas, je voudrais qu'un simple btn sous HA pilote la marche forcée sur mon routeur qui est en version 15.08
J'ai coché : Souscrire au forçage des Actions via le serveur MQTT
J'arrive à publier un topic sur MQTT explorer à partir de HA avec le script suivant yaml
# configuration.yaml
mqtt:
  sensor:
    - name: "Statut Marche Forcée Cumulus"
      unique_id: "cumulus_marche_forcee_statut"
      state_topic: "homeassistant/routeur_ESPCUM_state"
      unit_of_measurement: "min"
      value_template: "{{ value_json.Force_OnOff_Relais_1 | default(0) | round(0) }}"
script:
  # Script pour activer la marche forcée pendant 30 minutes
  marche_forcee_on:
    alias: "Activer Marche Forcée"
    sequence:
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: "Force_OnOff_Relais_1"
          payload: '{ "tOnOff": 30 }'
  # Script pour désactiver la marche forcée
  marche_forcee_off:
    alias: "Désactiver Marche Forcée"
    sequence:
        data:
          payload: '{ "tOnOff": 0 }'
ca publie un topic à la racine :
J'ai même publié mon topic directement dans Publish de MQTT
le nom du topic = au nom de mon action
malgré tout cela rien ne fonctionne ...
[Image: routeur1.jpg]
quelqu'un à une idée merci  Smile
bon j'ai trouvé pour mon cas je poste ce qui marche à partir de HA pour activer la marche forcée
en fait il fallait prendre le nom du routeur dans mqtt et le nom exact du relais dans la page action du routeur ... (merci André j'ai trouvé ca dans la doc de mqqt sur le site !)
mqtt:
sensor:
script:
marche_forcee_on:
sequence:
data:
topic: "routeur_ESPCUM/Relais Cumulus"
payload: >
{% if states('sensor.statut_marche_forcee_cumulus') | float > 0 %}
{ "tOnOff": 0 }
{% else %}
{ "tOnOff": 30 }
{% endif %}
