Sondage : Enphase Basic vs Metered
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
cas d'usage d'une basic ?
100.00%
2 100.00%
difference entre basic et Meter
0%
0 0%
Total 2 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Enphase Basic
Bonjour la communauté,
pour les installations solaires utilisant une "Enphase Basic" pourrions nous l'intégrer dans les possibles sources d'informations en combinaison avec les infos de mesures analogue, digital , Linky ???
PZL
salut
qu'est ce que tu appelles "enphase basic" ?
je n'ai pas trouver d'info la dessus.
Enphase IQ Gateway Envoy Module sans les capteurs de courant
https://enphase.com/fr-fr/store/communic...y-standard
bin je ne vois pas comment tu veux t'en servir.. vu qu'elle n'a pas de mesure à l'entrée de la maison...
le principe d'un routeur c'est la mesure de ce qui entre ET sort (ce qui est produit ET ce qui est consommé), pour utiliser le surplus.
ton appareil ne fait que mesurer la production, et pas la consommation.. impossible de router quoique ce soit de manière sérieuse.
Je n'ai pas l'ensemble metered, avec l'esp + le capteur uxi2 ça le fait très bien.
Encore merci André.
Bonne soirée
At + Michel
Routeur F1 ATB v 15.05, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
(10-09-2025, 05:44 PM)grostoto a écrit : bin je ne vois pas comment tu veux t'en servir.. vu qu'elle n'a pas de mesure à l'entrée de la maison...
Certes c'est mieux d'avoir la consommation globale de la maison. Mais à défaut de cette info, ça pourrait rester intéressant de ne prendre en compte que la production solaire, et chercher à la consommer en faisant abstraction du reste de la consommation de la maison.
je ne vois pas comment tu peux faire abstraction de la conso de la maison..
- ou tu vas consommer du fournisseur (ce qu'on ne souhaite pas)
- ou tu vas donner (ce qu'on ne souhaite pas non plus).
Pour moi, on ne serait pas dans la logique du routeur..
il suffit de choisir un autre mode de mesure et de construire ce qui va bien, c'est plus logique pour éviter d'etre déçu.
