mes bug avec un esp32 comme serveur
(05-10-2025, 10:00 PM)michy a écrit : Bonjour,
   "ma box c est un esp32, pas de box internet, 192.168.4.1"
  avec cette config, il n'y a pas un problème d'adresse IP utilisé par 2 machines différente ? [tant que les SSID sont différent ça va]
  Un routeur qui n'est n'est pas encore configuré démarre un réseau Wifi avec 192.168.4.1 [il faut faire les réglages un à la fois en mettant des IP fixe]
oui c est deja arrivé d avoir 2 ip sur meme esp , meme page web avec meme ip ,mais rarement
oui j ai tous refait 1 par 1 , et  j ai commencé a l adresse 192.168.4.3 ,etc
j ai l impression que l adresse 192.168.4.2  pose probleme on verra , a l usage
j ai essayer de compiler et televerser par ide pour refaire ,mais j ai trop d erreur , faut tout remettre ajour j avais une ancienn version ide, on verra plus tard
j ai toujours le nom de la temperature impossible a changer undefined ??? un detail mais bon
  "box internet , 192.168.4.1 , 2ieme 192.168.4.2 , 3ieme 192.168.4.3 , 4ieme 192.168.4.4"
  Combien de connexions simultanées sont acceptées par l'ESP qui fait office de point d’accès ? [quel programme tourne dessus pour faire le point d’accès ?]
  => par défaut c'est 4 / on peut changer ça avec le 5ieme paramètre de WiFi.softAP()
https://espressif-docs.readthedocs-hoste.../wifi.html
bool softAP(const char* ssid, const char* passphrase = NULL, int channel = 1, int ssid_hidden = 0, int max_connection = 4, bool ftm_responder = false);
Routeur V15.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
coté config sans box, cela ne me semble pas si simple surtout coté adressage IP à voir ...
Pourquoi également devoir recompiler , une install ESP via procédure rapide directe USB / PC simplifie grandement les choses sauf à devoir modifier le code ,
choses que je en suis pas certain que ce soit nécessaire ...
