11-10-2025, 04:43 PM
Merci à vous deux pour les liens.
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz (11-10-2025, 10:23 AM)59jag a écrit : Est ce que tu peux partager ta version modifiée du routeur ? Ok merci ! je veux bien regarder ta version. Tu as pris quel modèle de shunt celui-ci ? https://fr.aliexpress.com/item/100500858...pt=glo2fra
3 routeurs F1ATB UxI 14.02 Mesure, Ballon thermodynamique, Réchauffeur Piscine.
Installation 11x 400W Onduleur Hybride 3kW SUN2000-3KTL-L1 - Huawei Jeedom 4.4 - EcoWash - CirculateurEco EauChaude
12-10-2025, 08:38 AM
Pour visualiser l'état de la batterie et des cellules j'ai acheté celui qui se connecte au BMS JK... sans shunt. Il a l'avantage d'afficher l'état de chaque cellule en plus d'une alarme, du voltage de l'ampérage (en charge ou décharge), températures... AFFICHEUR 1 AFFICHEUR 2 A+
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz (11-10-2025, 06:34 PM)n1co44 a écrit : Ok merci ! je veux bien regarder ta version. Bonjour , oui c est ce model en 100A mais l afficheur n est pas obligatoire c est surtout un shunt 100A 75mV qu'il faut. ma version du code modifier. Binaire Routeur batterie je vais faire un schema du branchement.
Hier, 06:41 PM
Bonjour 59jag,
Tu peux nous montrer comment tu pilotes les PowerStreams avec le Shelly 3EM. A+
J'ai installé ta version, bon boulot ! pour cette nouvelle page Batterie
Hier, 09:43 PM
(Hier, 06:41 PM)CF8929 a écrit : Bonjour 59jag, dans l appli d ecoflow tu as tous les appareils liées. ![]() tu peux configurer chaque powerstream. ![]() dans consommation énergétique du foyer ![]() faut juste sélectionner compteur intelligent. donc par exemple si je consomme 600w chaque un des trois shelly enverra 200w pour avoir 0w de consommation
Il y a 5 heures
Bonjour 59jag,
Ok, alors c'est l'appli Ecoflow qui gère. Il y a t'il la possibilité d'ajout de plages horaires ? A+
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz |
