#81
Merci à vous deux pour les liens.
(11-10-2025, 10:23 AM)59jag a écrit : Est ce que tu peux partager ta version modifiée du routeur ?
Tu peux prendre les dernieres versions avec PWM elle sont fonctionnelle apres si tu veux utiliser ma version il faut rajouter un module ina228 et un shunt 100A pour avoir un retour tension courant energy de la batterie.
Ok merci ! je veux bien regarder ta version.
Tu as pris quel modèle de shunt celui-ci ?
https://fr.aliexpress.com/item/100500858...pt=glo2fra
3 routeurs F1ATB UxI 14.02 Mesure, Ballon thermodynamique, Réchauffeur Piscine.
Installation 11x 400W  Onduleur Hybride 3kW  SUN2000-3KTL-L1 - Huawei
Pour visualiser l'état de la batterie et des cellules j'ai acheté celui qui se connecte au BMS JK... sans shunt.
Il a l'avantage d'afficher l'état de chaque cellule en plus d'une alarme, du voltage de l'ampérage (en charge ou décharge), températures...
AFFICHEUR 1
AFFICHEUR 2
(11-10-2025, 06:34 PM)n1co44 a écrit : Ok merci ! je veux bien regarder ta version.
Bonjour ,
oui c est ce model en 100A mais l afficheur n est pas obligatoire c est surtout un shunt 100A 75mV qu'il faut.
ma version du code modifier.
Binaire Routeur batterie
je vais faire un schema du branchement.
Bonjour 59jag,
Tu peux nous montrer comment tu pilotes les PowerStreams avec le Shelly 3EM.
Thumbs Up
J'ai installé ta version, bon boulot ! pour cette nouvelle page Batterie  Smile reste plus qu'a tester avec un ina228
(Hier, 06:41 PM)CF8929 a écrit : Bonjour 59jag,
dans l appli d ecoflow tu as tous les appareils liées.
[Image: Screenshot-20251013-203427.jpg]
tu peux configurer chaque powerstream.
[Image: Screenshot-20251013-193954.jpg]
dans consommation énergétique du foyer
[Image: Screenshot-20251013-194031.jpg]
faut juste sélectionner compteur intelligent.
donc par exemple si je consomme 600w chaque un des trois shelly enverra 200w pour avoir 0w de consommation
Bonjour 59jag,
Ok, alors c'est l'appli Ecoflow qui gère.
Il y a t'il la possibilité d'ajout de plages horaires ?
