simuler des mesures de puissance ?
Je suis en train de tester un relai SSR mais sans avoir de source de puissance en entrée.
Je voulais savoir s'il était possible de simuler des mesures de puissance avec ou sans injection afin de vérifier le fonctionnement de mon relai (j'y ai mis une ampoule à filament derrière pour voir si j'arrive à la faire s'allumer plus ou moins fort).
Je me disais que je pourrais éventuellement faire ça au travers d'un broker MQTT mais avant de me lancer, je voulais savoir si ça n'existait pas déjà.
Merci et bonne soirée.
Cela existe déjà, il vous suffit de sélectionner "Source non définie" comme source de la mesure de puissance dans la page paramètres.
(Il y a 4 heures)Mike a écrit : Bonjour,
Quelle version du routeur ?
En tout ce cas ce serait malin d avoir un mode mesure simulée dans lequel on pourrait forcer la mesure pour faire des vérifications de fonctionnement et aussi un mode forçage sortie à x% ( ce serait plus souple que d aller dans les action mettre pmax à x et pw à 10000 sauvegarder etcetc )
(Il y a 4 heures)Lolo69 a écrit : Quelle version du routeur ?
Cette source de mesure non définie a été ajouté en version 15.08.
Elle est brièvement mentionnée ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
"Nota: En l’absence de capteur branché : « Source non définie » . Des consommations en dent de scie sont simulés pour avoir des résultats en page d’Accueil."
Arf je suis resté à la 15.03 ;-)
L idée est excellente mais ce serait plus pratique de rentrer une valeur plutôt que d avoir une simulation dent de scie non ?
La simulation en dent de scie peut permettre de tester la réactivité mais idéalement il faudrait les deux options, valeur constante et dent de scie.
j'avais également complétement cette fonction dispo depuis la 15.08...
merci Mike du rapple ;-)
J'ai remarqué cette simulation sur mon dernier routeur et elle peut être utile en effet lors des tests
Je serais favorable à un curseur qui permettrait de passer en positif ou négatif et observer la réaction du routeur.
Il faudrait dans l'idéal un message qui informe qu'on est en mode simulation parce que ca peut être déroutant d'avoir une courbe de conso sans se rendre compte qu'en fait on a aucune mesure.
