57
Il y a 10 heures
(Modification du message : Il y a 10 heures par Lolo69.)
Sur tes 4 premières images annotées en rouge c est normal. L ip est affichée en fixe tout va bien , le texte “clignotant” normal aussi c est une juste un style
Par contre sur le branchement sur le linky je ne comprends pas pourquoi tu as la paire de fils en parallèle…
Pour le reste de ton montage impossible à dire
5
Il y a 10 heures
(Modification du message : Il y a 10 heures par AtomeIon.)
Rien d'alarmant sur les images annotées en rouge, mais on devrait voir les mesures remonter, ce qui n'est pas le cas.
Dans les paramètres, je ne vois rien de choquant. Pouvez vous essayer de passer l'horloge du routeur en "internet" pour vérifier qu'il se met bien à l'heure ?
Pour le câblage, à distance, difficile de dire s'il est bon avec tous ces fils...
La TIC du linky est-elle bien configurée en mode standard ?
Quelle est la longueur de câble entre le linky et la plaque à trous ?
Routeur F1ATB version UxI
5
Il y a 10 heures
(Modification du message : Il y a 9 heures par AtomeIon.)
Le mode standard est obligatoire pour le routeur.
En revanche, attention si vous avez un autre appareil qui utilise la TIC: certains sont compatibles avec le mode historique uniquement, d'autres avec les deux modes. Je vous suggère de vous renseigner pour votre borne de recharge pour ne pas avoir de surprise.
57
Il y a 8 heures
(Modification du message : Il y a 8 heures par Lolo69.)
Ou Shelly em …
Tu t affranchis des inconvénients du linky surtout avec 2 utilisations différentes. Au delà du mode d un point de vu montage “électronique” pas sur que ça fonctionne
