20-07-2024, 01:31 PM
Votre site et vos travaux sont très intéressants et source d'inspiration...
Ma question est la suivante:
Je suis en Tempo. Sur mon ancien compteur électronique, je pouvais gérer la gestion du chauffage (programmable dans le compteur par le menu CHAUFF) pour le couper lorsqu'on passait en jour ROUGE (avec la possibilité de faire une distinction HC/HP en plus).
Actuellement, avec le Linky , ce contact C3/C4 a disparu et beaucoup s'en plaigne...De ce fait , il n'est plus possible de couper le chauffage en automatique, et si il y a un oubli, ça pique sur la facture...!!
Serait-il possible de faire le projet suivant avec un ESP32 (lequel?):
- lire le TIC du Linky
- afficher avec des leds de couleur (bleu , blanc, rouge), la couleur du jour.
- faire clignoter ces leds pour afficher la couleur de demain
- afficher avec une led (couleur?) lorsqu'on est en HC.
- afficher (clignoter) que la TIC est reçue.
- activer 2 relais indépendants pour pouvoir activer la chauffe du ballon eau chaude (relais 1) ou couper la chauffage (relais 2) avec des switchs en fonction des couleurs du jour et de HP/HC .
- avoir la possibilité de lire l'état des leds/relais en accédant au ESP32 par wifi avec serveur WEB (via PC ou smartphone).
Ce boitier avec le ESP32 et les leds serait fixé près du compteur (dist < 1m)
Comment voyez vous le schéma (ESP32 , Linky, relais, Leds, alim..) ?
Serait-il possible de s'inspirer de vos différents softwares existants...? Y aurait-il beaucoup de travail d'adaptation ? Ne faudrait-il pas refaire un software en partant de zéro ?
Je sais, j'ai vu des projets ressemblant à ce que je souhaite faire, mais la base n'est pas un ESP32 ...
Merci pour vos conseils , voire vos propositions pour mener à bien ce projet....
Cordioalement
Cordioalement
