17-07-2024, 10:02 AM
(Modification du message : 17-07-2024, 10:10 AM par nisouck.)
Je ne comprends pas ce paramètre:
En mode relais, si je laisse "Temporisation (S)" à 0 fonctionnement correct mais, bien sûr, il y a des oscillations, c'est normal.
Si je le mets à 10 secondes, sur la page Accueil, le relais est noté ON alors que ce n'est pas le cas,
le surplus n'est pas réellement validé et cela ne change jamais.
Idem avec par exemple 2 minutes. Y a t'il une valeur minimum?
Comprends pas.
André (F1ATB), peux-tu m'aider à comprendre svp.
Sujets : 40
135
La temporisation est la durée minimum entre 2 passages On ou OFF. Avec 0, on peut avoir des On/Off toutes les secondes. Avec 60s, on ne peut avoir que chaque minute.
C'est bien comme ça que je l'ai compris mais je constate que:
"Si je le mets à 10 secondes, sur la page Accueil, le relais est noté ON alors que ce n'est pas le cas,
Idem avec par exemple 2 minutes"
Sujets : 40
135
Vous avez un problème avec la programmation de la page Action ou un problème de cablage.
Je ne comprends toujours pas.
Je ne crois pas au problème de câblage puisque sans temporisation cela fonctionne impeccablement.
Il faut savoir que je "triche" un peu: ce n'est pas un relais, c'est un triac sur le gpio22 que j'utilise en mode ON/OFF.
J'ai l'impression que si on indique un délais le routeur bascule sur un autre gpio.
J'ai noté que sur un schéma les relais sont en 6 et 7 et que sur un autre c'est un seul relais en gpio17.
J'ai essayé gpio17 sans résultat mais les gpio6 et 7 ne sont pas accessibles.
26-07-2024, 12:08 PM
(Modification du message : 26-07-2024, 02:27 PM par nisouck.)
Je ne comprends rien:
Je pense que je rate quelque chose mais je ne trouve pas.
J'ai enlevé mon triac qui était utilisé en mode on/off et j'ai mis un vrai relais SSR en utilisant le pulse en gpio22.
Ce que je constate que ce relais passe bien On si je laisse temporisation à 0 mais il pulse si j'indique une temporisation.
Je n'ai pas touché au valeur standard des variables
#define SER_BUF_SIZE 4096
#define LedYellow 18 // Std
#define LedGreen 19 // Std
#define pulseTriac_1 4
#define zeroCross_1 5
#define pulseTriac_2 22
#define zeroCross_2 14
#define pinTemp 13 //Capteur température
