Triac ne fonctionne plus depuis passage de V8.07 à V11.16
Le triac ne se déclenche pas depuis la mise à jour du routeur le 01/08.
comment puis je le tester ?
je teste de revenir en V10, on verra...
pas mieux
(02-08-2024, 12:21 PM)Aureldu79 a écrit : Le triac ne se déclenche pas depuis la mise à jour du routeur le 01/08.
pas mieux
sur la page Paramètres, dans la partie Routeur, bien cocher Port Série avec les bons GPIO, sur les versions connectées sur le LINKY ou en UxIx2, UxIx3,  c'est 26 et 27.
C'est un paramétrage qui n'existait pas en V8.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Bonjour à tous, j'étais en version 9.03 et tout fonctionnait bien jusqu'à il y a 10 jours où le triac ne se déclenchait plus du tout, du coup j'ai dû mettre en marche forcée mon CE pour avoir de l'eau chaude une nuit sur les HC, après ça le triac a bien voulu fonctionner pour mon action de marche forcée la nuit si la température est inférieure à 45°C, mais toujours pas de redirection du surplus solaire en journée donc injection dans réseau...
du coup j'ai tenté de passé en version 11.16 et là plus rien ne fonctionne, ni la marche forcée ni la redirection du surplus. pourtant j'ai bien la commande du triac qui se déclenche qd il faut comme je le vois sur les courbe, mais 0 en puissance sur le CE...
donc je soupçonne un pb de triac mais je ne vois pas lequel et encore moins pourquoi??
merci de votre aide.
Ceci est juste une suggestion:
Je n'utilise pas la conf triac mais je pensais à ceci:
Le triac génère des fronts très raides lors de la régulation , et la charge : CE +longueur de cablage représente un circuit RLC (resistance - inductance -capacité).
Il est normal que des parasites soient générés car ces fronts raides créent des fréquences harmoniques et les pics générés sont très rapides.
Le problème est : à quelle tension max montent ils ?
Si la tension est supérieure à la tension de claquage des triacs, il est logique que les triacs dégagent.
Une solution pourrait etre judicieuse pour atténuer ces signaux parasites et limiter ces tensions max serait de cabler (pour un circuit monophasé) une varistance de plus de 380v(valeur>tension_max) en // sur le circuit du chauffe eau. Cette varistance a pour but d'écréter les signaux au dela de 380v .
Pour infos, les varistances sont utilisées dans les protections parafoudre.
Pour le triphasé , il faut que la tension de seuil soit > tension_max et bien sur, une varistance par phase
On peut trouver facilement ces composants sur Amazin, Lextronic etc...
Choisir impérativement des tension de seuil > tension max + 50v
par ex pour 220v: (220*1.414) + 50v.
A essayer ...
Bonjour, cela semble intéressant mais peut-être serait-il judicieux de mettre ce message dans la catégorie "évolutions souhaitées " de ce forum pour la prise en compte lors de la conception même du routeur.
Cdt
(05-08-2024, 10:40 AM)F6CDT a écrit : Bonjour,
A essayer ...
comme la mentionné Guallaume il faut faire les bons réglages dans paramètres de la V11.16
voir image
