Sujets : 14
2
Hello,
je confirme que ça marche ! TOP
Version très stable depuis la V3.
Beau boulot
5
en utilisation depuis 411 h en V3 aucun reboot
Merci André
Sujets : 27
23
Merci André,
V17 installée dés ce soir ;-)
Je ferai un retour sur les précédents message du Shelly Em en failed...
Merci André,
V11.17 passée en prod.
Microfarad
12
Excellent. Merci André, et à tous ceux qui ont apporté leur pièce à l'édifice.
j'installerai et testerai dès ce soir sur ma configuration.
Bonne journée à tous.
5
Un petit retour
Installé depuis hier pour l'instant R.A.S.
j' ai même récupérer de l'espace mémoire
André j'ai vu que vous avez ajouté la sécurité "
arrêt routage si température non validé " au top comme toujours
avant V11.16
après V11.17
Sujets : 6
1
Bonsoir André,
Je viens de passer tous mes ESP en version V11.17 avec le gestionnaire de carte ESP32 V3.03.
Aucun problème pour moi tout fonctionne parfaitement .
Merci beaucoup.
