Reboot intempestifs avec Enphase
Tout d'abord merci André. Grâce à vous j'apprends un peu en programmation, électronique, électricité.
Mon installation photovoltaïque est pilotée par la passerelle Enphase Metered en version D7.6.358 (499545)
Routeur sur chauffe eau.
On peut voir dans les captures ci-dessous que la connexion à la passerelle  est OK.
J'ai installé la dernière version du routeut 11.17
Wifi : -40 dBm
On peut voir ci-dessous que le routeur semble ne ne recevoir aucune donnée de la passerelle Enphase.
Il n'y a donc aucun pilotage du triac de façon programmable. Si je force le triac, j'arrive à déclencher mon chauffe eau.
Le routeur reboot de façon intempestifs  après quelques minutes.
Avez vous une idée du problème ?
7 panneaux 460wc
Produisant au max 2160w
Passerelle Enphase Metered
Routeur V11.17 sur chauffe-eau
Avez vous bien rentré l'adresse IP de votre système Enphase?
Dans la page paramètres :
Adresse IP Enphase-Envoy externe : 192.168.1.224
C'est une IP fixe pour éviter que ma box la modifie de façon aléatoire.
Lorsque j'accède à cet IP en local j'arrive sur la page d'identification de la passerelle , là où il est demandé mes identifiants pour obtenir un jeton.
Dans les paramètres du routeur, mon @mail et mot de passe indiqués sont ceux qui me permettent d'obtenir un jeton.
PS: pouvons-nous maintenant, dans les paramètres du routeur, utiliser un @mail comportant le signe "+" (utilisation d'alias) ?
Vous pouviez utiliser @ D'ailleurs, cela fonctionne. Vous avez les retours, OK
Je ne comprends pas votre message.
Ma question sur le signe + dans l'@mail, je testerais ultérieurement.
De quels retours parlez-vous ?
Le routeur indique "OK received from Enphase" cependant tous les graphiques sont plat sauf la sonde de température.
Reboot systématiquement tous les 2 ou 3 minutes.
Olivier
7 panneaux 460wc
Olivier
7 panneaux 460wc
Les liaisons avec les 2 serveurs d'Enphase se passe bien. Ils répondent OK pour l'autorisation d'accès à votre installation.
Par contre la troisième liaison vers votre installation plante. Pourtquoi?
Mauvaise adresse IP?
Réseau Wifi different?
