Sujets : 13
5
beau travail ;-)
J'imagine que le code et l'implémentation de l'écran est différente de l'écran OLED SSD1306 largement commenté sur le forum ?
Je suis preneur des infos relatives à la manip.
Cdlt Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Traics
Autoconsommation moyenne 95 %
Sujets : 13
5
Rebonjour,
Pour le SSD1306, oui j'ai suivi le post de Raphael591, pas de soucis ou plutôt un dernier souci en voulant passer sur un SSD1309 ( un peu plus grand) qui normalement est compatible avec la modif faite pour le SSD1306.... Dans mon cas , ca ne fonctionne pas comme je l'ai indiqué sur le post de RAphael.
Du coup, j'ai changé de lib , je suis passé en U8g2 plutôt que Adafruit qui ne voulait rien savoir et enfin, ça fonctionne au pil !
Ca fonctionne bien mais .... faut tout réécrire ... ;-)
En complément avec ça, ta propal d'afficheur TFT 2,8" ILI9341 m'intéresse car encore plus lisible mais pourrait tu faire un post du style de raphael591 qui sert même de tuto !
Je pense que nous serions nombreux a être intéresser avant qu'André rajoute cette option d'affichage dans une prochaine version du routeur.
cela me semble maintenant inéluctable ;-)
Si d'avance nous avions un "soft" plus ou moins compatible OlED SSD et ILI9341, ce serait top ;-)
Cdlt Gilles
Sujets : 13
5
Bonjour Alain,
Ok bien compris
merci pour le partage
Cdlt Gilles
Sujets : 13
5
Bonjour Alain,
merci pour ta proposition mais je ne suis pas intéressé par la partie maisonnette en fait !
je préfère remonter les infos via HA et MQTT de manière centralisé de mes différents routeurs.
En revanche, dans certains cas, l'affichage optimisé des infos routeur comme l'a développé Raphael est, pour moi , pertinent et utile lorsque le routeur est dans un emplacement spécifique .
Ca n'enlève en rien ton formidable travail à la fois coté électronique et surtout en terme de finition, bravo à toi !
Cdlt Gilles
Je viens d'intégrer un Shelly EM à la place de la source de mesure "UxI" pour une future installation batterie.
J'ai connecté qu'une seule pince ampèremétrique mais dans les données remontée en "Accueil" d'un routeur RMS j'ai les 2 sondes qui sont affichées donc 0 pour la seconde sonde.
Est il possible d’inhiber cette seconde sonde afin d'éviter de l'avoir dans le tableau ?
Cdlt ;-)
3 ESP32 :
1 ESP UxI en mode mesure au disjoncteur de la maison,
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure (Test)
Sujets : 22
72
Dans Server.ino vous mettez // en début de ligne 337 à 340. Je pense que cela devrait suffir. Mais après il faut recompiler.
//if (Source_data == "UxIx2" || ((Source_data == "ShellyEm" || Source_data == "ShellyPro") && EnphaseSerial.toInt() < 3)) { //UxIx2 ou Shelly monophasé avec 2 sondes
// S += GS + String(PuissanceS_T) + RS + String(PuissanceI_T) + RS + String(PVAS_T) + RS + String(PVAI_T);
// S += RS + String(EnergieJour_T_Soutiree) + RS + String(EnergieJour_T_Injectee) + RS + String(Energie_T_Soutiree) + RS + String(Energie_T_Injectee);
