Sujets : 8
11
J'ouvre ce sujet parce que je me lance dans la fabrication d'un PCB pour le routeur,
Ce PCB est doté de multiples connecteurs pour le rendre universel, excepté la version UxI
Si vous avez des observations, critiques, améliorations,
Merci de m'en faire part,
(je viens de voir que André que je salut au passage a une version 12 du routeur en préparation avec plusieurs sondes de températures, j'attends de voir ce qui change au niveau du schéma )
Salutations,
Cyril
Sujets : 6
1
Bonjour SC2024
Juste une info, il existe 2 dimensions pour la largeur entre les broches du ESP32 de 38broches.
il serait bon de prévoir double rangée de pastilles pour accepter les deux modèles.
Un modèle largeur 25.4 mm (10 pas de 2.54) et un modèle largeur 22.86 (9 pas).
Sinon ce PCB me parait très intéressant, avez-vous l'intention de le commercialiser ?
Bonne journée.
12
(02-09-2024, 10:09 AM)SC2024 a écrit : Bonjour à tous,
Salutations,
Cyril
C'est une bonne idée
En théorie les DS18 sont câblés sur les mêmes broches.
Et c'est la bibliothèque onewire qui saura retrouver l'adresse des sondes.
Sujets : 6
1
Autre remarque, les sortie SSR1 et 2 (si ce sont bien pour des relais), sont raccordées sur les broches SD0 et CLK, il serait préférable de les relier au GPIO 16 et 17.
Sujets : 36
126
Toutes les sondes de température DS18B20 pour la V12 sont branchées en parallèles sur le même GPIO
Sujets : 8
11
02-09-2024, 11:05 AM
(Modification du message : 02-09-2024, 11:38 AM par SC2024.)
A regisarnaud
Bonne remarque,
C'est faisable, mais je voulais faire simple,
Il suffit de remplacer le connecteur U2 par un double rangées 19 broches et d'adapter le PCB,
Mais il existent aussi des modules ESP à 30 Pin ...
Pas de commercialisation en vue,
Une fois fini je pourrais fournir les fichiers GERBER,
Cyril
(02-09-2024, 11:00 AM)regisarnaud a écrit : Autre remarque, les sortie SSR1 et 2 (si ce sont bien pour des relais), sont raccordées sur les broches SD0 et CLK, il serait préférable de les relier au GPIO 16 et 17.
Je vais corriger,
j'avais pris cette image comme référence ?
https://ibb.co/23X3LnF
Au lieu de celle-ci :
https://ibb.co/wzCprh2
(02-09-2024, 11:02 AM)F1ATB a écrit : Toutes les sondes de température DS18B20 pour la V12 sont branchées en parallèles sur le même GPIO
Merci pour le retour,
Alors je met combien de connecteurs sur le PCB?
Cyril
4
Intéressant si tu partage  Bonne idée
Peut etre changer la connectique des LED pour les déporter (Mettre un bornier en parallèle pour ceux qui veulent les déporter )
Sujets : 8
11
(02-09-2024, 12:19 PM)Francky a écrit : Intéressant si tu partage Bonne idée
J'avais prévu comme ça parce que je monte dans une boite avec un couvercle transparent,
Le PCB ne change pas si on soude à la place des LED des connecteurs 2 pins (le perçage est le même),
4
(02-09-2024, 12:36 PM)SC2024 a écrit : (02-09-2024, 12:19 PM)Francky a écrit : Intéressant si tu partage Bonne idée
Pas faux
Sujets : 8
1
