Impossible de forcer mes actionneurs en MQTT depuis HA ou MQTT Explorer
A l'époque, avec le maitre en MQTT, tout fonctionnait sous Jeedom. Maintenant, je suis en UxIx3 sur le maitre et en HA mais je n'arrive pas à forcer les actionneurs.
Voici ma conf:
des essais avec test mais aussi 'CE Buanderie' avec MQTT Explorer:
J'ai essayé plein de topics:
  • homeassistant/test
  • homeassistant/test/config
  • homeassistant/test/set
  • homeassistant/binary_sensor/routeur3_Actif_Relais_1
  • test
  • etc...
J'ai lu et relu le forum et notamment la doc: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Mais je n'y arrive pas. Est ce que cela peut être lié du fait que je suis en Source: UxIx3 ?
XabiX
PS: Mon but est d'automatiser le forçage mnt que le soleil va se cacher de plus en plus. Cf ce post intéressant:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-33.html
ESP32 (v12.05): 1 Source UxIx3, 3 routeurs avec 1 SSR sur le CE (ESP Externe) dont 2 avec Sonde température, 1 routeur avec 2 SSRs: Pompe Piscine et PAC
16 panneaux 445WC avec Enphase 7 tri-phasé avec une idée d'extension de qqs PVs plug&play sur le pool house sous HomeAssistant
(02-09-2024, 02:45 PM)XabiX a écrit : Bonjour,
Voici ma conf:
  • test
  • etc...
XabiX
Etrange car CE Papa et CE Jossua fonctionnent ...
Si tu met homeassistant en prefixe , tu dois publier a la base et non dans homeassistant
C'est le relais qui doit voir la publication, pas homeasssitant
Comme tu as fait dans le dernier post
Tu devrais éviter les espaces par contre
