après le routeur, je mets en place l'afficheur... tout fonctionne mais je voudrais mettre une batterie comme sur une réalisation mise sur le site, mais quand je la branche sur le LILYGo T-DISPLAY celui-ci ne s'allume pas :-(
J'ai bien regardé les branchements et l'état des batteries (2 différentes) mais rien...
avez vous déjà rencontré cela? que faut-il faire?
Merci d'avance ;-)
3
01-09-2024, 03:37 PM
(Modification du message : 01-09-2024, 03:41 PM par Guallaume.
Raison de la modification: rajout de précisions
j'ai fait ce montage avec 3 batteries en parallèles. Je n'ai pas rencontrer de soucis. Je les recharge tous les 4 à 5 jours avec la prise USB-C du Lilygo.
Le Lilygo fonctionne t il quand vous branchez une alimentation sur sa prise USB-C ?
C'est la première chose à vérifier.
S'il fonctionne, branchez les batteries, et les recharger à travers le Lilygo.
S'il ne fonctionne pas, vérifiez bien que vous avez suivi les instructions d'André à ce niveau là :
"Dans le gestionnaire de cartes, choisissez la carte TTGO Lora32-OLED
Installer la bibliothèque TFT_eSPI . Comme cette librairie peut traiter différents afficheurs, il faut lui préciser le modèle utiliser dans ce projet.
Dans Arduino/librairies/TFT_eSPI ouvrir User_Setup_Select.h avec un éditeur de texte comme Bloc-Note ou Notepad++. Le dossier Arduino se trouve en général dans le dossier document.
commenter ligne //#include <User_Setup.h> autour de la ligne 27 en rajoutant // en début de ligne
decommenter include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h> autour de la ligne 58 en enlevant les // en début de ligne
Pour un premier essai d’affichage, essayez l’exemple TFT_eSPI /160*128/TFT_Print_Test.ino. Il n’est pas adapté à la taille d’écran, mais permet de vérifier le système."
La première fois je n'avais pas d'affichage à cause de cela.
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
3
Moi j'ai des 1000mAh. Je les ai toutes rechargé avec le connecteur USB fourni, avant de les connecter au Lilygo.
Bonjour merci pour votre réponse
