Bonjour André
encore moi... désolé
Mais le serveur wifi ne démarre pas
La compilation et le téléchargement s'est bien passé
Lorsque j'essai de connecter mon tel portable , je ne vois pas ce serveur rms... ???
Une idée?
Gilles
Gilles
Un RMS V14.22 pour mon cumulus , actionneur relais SSR
Une maisonnette Display
Bonjour Gilles,
Test avec un pc qui possède une connexion wifi a proximité de ton routeur dans connections disponible dans la barre des taches
(09-06-2024, 07:53 PM)Padawan34 a écrit : (09-06-2024, 04:41 PM)Gilou31620 a écrit : Bonjour André
Une idée?
Gilles
Tu as vérifié sur IDE dans la fenêtre moniteur série que ton ESP32 démarre bien en mode AP ?
sur certain téléphone il faut désactivé "données cellulaires"
Oui, données cellulaires déactivées.
Comment voir ce mode AP???
Gilles
Sujets : 33
113
Scanner la liste des réseaux wifi avec votre téléphone. Vous cherchez le réseau Wifi qui s'appelle ESP.... Et vous vous connectez à lui et ensuite vous ouvrez un navigateur web comme chrome ou celui de votre téléphone et vous rentrez l'adresse 192.168.4.1 . Si vous ne voyez pas le signal Wifi qui s'appelle ESP... Appuyer sur le bouton reset de votre ESP32 pour le faire redémarrer.
Cordialement, André
11-06-2024, 03:32 PM
(Modification du message : 11-06-2024, 03:49 PM par Gilou31620.)
(10-06-2024, 08:55 AM)F1ATB a écrit : Scanner la liste des réseaux wifi avec votre téléphone. Vous cherchez le réseau Wifi qui s'appelle ESP.... Et vous vous connectez à lui et ensuite vous ouvrez un navigateur web comme chrome ou celui de votre téléphone et vous rentrez l'adresse 192.168.4.1 . Si vous ne voyez pas le signal Wifi qui s'appelle ESP... Appuyer sur le bouton reset de votre ESP32 pour le faire redémarrer.
Cordialement, André
J'ai fait tout ça sans résultat...
J'ai vider l"eprom puis recharger... pas mieux
Donc :
J'ai essayé d'installer un "web server" pour tester ma carte.
ça ne fonctionne pas mieux...
Carte HS??? je ne sais plus quoi faire.
pour info, j'ai toujours le symbole USB et non pas le symbole WIFI devant ESP 32 Dev Module ...
Lorsque je lance le deboguage, voici ce que ça me retourne:
[2024-06-11T13:47:00.631Z] SERVER CONSOLE DEBUG: onBackendConnect: gdb-server session closed
GDB server session ended. This terminal will be reused, waiting for next session to start...
Gilles
Sujets : 33
113
Faites un programme très simple. Comme ci apres. Il fait clignoter une LED en GPIO 17, si vous en avez une et donne le temps en ms depuis la mise en route sur le port série à 115200 bauds. Vous essayez et regardez s'il sort quelque chose sur le moniteur série.
int LED=17;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED as an output.
pinMode(LED, OUTPUT);
//Ports Série ESP
Serial.begin(115200);
Serial.println("Booting");
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(100); // wait for a second
digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000);
Serial.println(millis());
Merci André
je vois ça ce WE
J ai essayé d'installer un web server des exemples de Arduino, sans succès
Je viens de commander un ESP32 Wroom DevKit v2 ...
Bonne journée
Gilles
J ai reçu l'ESP32 Wroom devkit v2
Téléchargement OK et le serveur web est monté!!! C était bien la carte ESP32 qui ne fonctionne pas...
Je continu
Bonne journée
Gilles
