Affichage consommation ou surproduction électrique sans routeur photovoltaïque
Un ami à mis en place un écran qui ressemble à celui-ci : https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance...lectrique/
Je sais qu'il n'a pas installé le routeur photovoltaïque. (du moins pas pour l'instant) il à installé deux Thors pour la collecte des données sur le module d'affichage mais je n'en sais pas plus. Pour ma part j'ai une surproduction qui est très minime c'est pour ça que je serai intéressé uniquement pas l'afficheur pour pouvoir, par exemple lancer une machine ou autre au bon moment. Avez-vous des informations sur cette solution ?
En vous remerciant par avance.
Il faut au minimum un ESP32 et un module JSY -MK - 194 avec un ou deux Tores pour les mesures de puissance près du compteur ( ça, c'est ... un routeur F1ATB, même s'il ne route rien).
Et iajouter un écran / ESP32 pour l'affichage distant.
