Remise à zéro données seconde sonde UxIx2
Bonjour à tous.
Installation du routeur depuis avril et seulement une remarque sur une remise intempestive des données de la seconde sonde mesurant la conso du CE. La valeur de l'énergie totale active est plutôt surprenante (voir photo). Une coupure de l'alimentation de l'esp remet tout dans l'ordre avec une valeur proche de zéro. Ceci se reproduit à intervalles irréguliers. Quelques fois plusieurs semaines sans problème.
Bravo André et comme dit J.J Goldman "Il changeait la vie"
Routeur UxIx2, V 12, Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T°  commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Je ne vois pas trop pour l'instant, le pourquoi.
J'en ai eu d'autres mais avec des valeurs positives proches de zéro.
Rien de pénalisant pour mon utilisation.
Une fois encore avec une valeur aberrante sur l'énergie du jour et valeur très inférieur sur le total.
Quelqu'un a déjà vu ça ?
Bonsoir
Avez-vous une longue distance de câble entre le module JSY et l'ESP? Je pense à un parasite sur la transmission numérique.
Alternative, une alimentation 5V un peu limite.
Chez moi, je n'ai jamais constaté cela.
Bonsoir André.
Je vais l'ajuster au plus cours. Je testerai cela en fin de semaine. Je ne manquerai pas de faire un retour
Merci pour cette proposition et pour votre remarquable travail.
Bonjour à tous
J'ai adapté le câble de la sonde suivant les conseils d' André.
J'avais laissé une boucle au cas où je déplacerai mon routeur.
Pour l'instant ça fonctionne bien.
Si le phénomène ce reproduit, je posterai à nouveau.
Bonne journée
Finalement le pb est toujours là.
S'il y a des chances que le pb vienne du module je changerai le JSY.
