1
Bonjour André
Merci pour cette vidéo, je souhaite poser 4 panneaux en IAB. Où puis-je acheter les rails, les cales et les étriers de fixation montrés dans la vidéo ?
Sujets : 8
Le syteme ClickFit EVO de Esdec comprend les crochets de toiture UniversalHook. Le principe est de serrer ces crochets sous le liteau et au dessus de la tuile.
La tuile est donc compressée par le crochet sur le liteau. C'est pourquoi dans le mode opératoire "Mode d’emploi ClickFit EVO Toit en Tuiles" il est précisé Page 14: "Attention ! Le couple de serrage de l’assemblage par vis est de 1 – 1,5 Nm".
Ce couple de serrage extrêmement faible m’inquiète: Je serais très intéressé d'avoir l'avis de Sbg31 et de ceux qui ont installé ce système sur tuiles mécaniques.(Je suis équipé en tuiles Romanes)
Sujets : 29
26
Oui, je me suis posé la même question au départ mais en fait après deux ans et demis, zéro soucis
Bien respecter le couple de serrage sinon, tu casses la tuile , bien mettre l'amortisseur entre tuile et le Hook et faire bien attention d'être sur la partie basse d ela tuile en ayant ébavurer les nervures pour pas que la tuile remonte et force plus que prévu.
Après suivant ta config de toit, tu risque a un moment de tomber sur une panne ou un gros chevron. Dans ce cas , tourne la partie basse du hook pour la visser sur la panne/chevron, cela rigidifie l'ensemble aussi.
Il faut également respecter le bon nombre de crochets recommandés par le calculateur Esdec
même si le premier crochet fixé te semble lâche, après install de tous les crochet pour un rail, l'ensemble est très costaux
Perso, j'ai installé plusieurs config ainsi et même si j'ai cassé 2 a 3 tuiles au début avant d ebien comprendre, je recommande fortement cette techno trés bien pensée.
n'hésite pas si tu veux plus d'infos.
Gilles
Sujets : 8
A Sgb31,
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui me rassure.
Cela me convient très bien car le principe de se fixer sur les liteaux offre une grande liberté pour choisir l’endroit de fixation.
En complément, j'ai lu que ces crochets rouillaient: Est-ce que ça te semble être un problème sur le long terme?
Pour info, je suis en mode réflexion pour installeur un système en autoconsommation de 3kw sur un abri à bois qui est en cours de construction.
Sujets : 29
26
(04-08-2025, 10:02 PM)laprobert a écrit : A Sgb31,
heu, je vais vérifier de ce pas la corrosion, cela m'étonne mais à voir tout de même ..
je regarde cela dés demain et je reviens vers toi en redescendant du toit ... ;-)
Sujets : 29
26
Bonjour Laprobret,
De retour de sur le toit, je confirme : pas de corrosion sur mon installation de 2 ans et demi. juste quelques salissures mais rien de spécial à ce niveau.
Par contre utilisation de vis et rondelles inox pour les reprises de terre ....
