Bonjour a tous .
J utilise le système
Depuis 6 mois
Avec passerelle en phase puis le linky
Je suis admiratif du travail fait .
Sur un ancien projet j utilise une sonde thermocouple glisse le long du thermostat du chauffe eau (ce qui me permettait de garder le thermostat de sécurité )
Je shouaite réutiliser cette sonde thermocouple car impossible de glisser la ds18b20 to92
A côté du thermostat espace trop faible .
Une idée ?
Merci beaucoup
Sujets : 6
1
(21-09-2024, 09:30 AM)Kitikiti2003 a écrit : Bonjour a tous .
Depuis 6 mois
Une idée ?
Merci beaucoup
Bonjours
J'ai eu le même problème avec mon chauffe eau, j'ai utilisé une sonde DS18B20 nue que j'ai enveloppée avec 2 couches de gaine rétractable pour pouvoir la faire entrer dans le doigt de gant.
sonde chez Amazon:
https://www.amazon.fr/AZDelivery-DS18B20...87QA3&th=1
4
21-09-2024, 11:33 AM
(Modification du message : 21-09-2024, 11:38 AM par Nutta.)
De mon coté j'ai supprimé le thermostat d'origine et son encombrante sonde pour installer un petit régulateur avec sonde thermocouple (que j'utilise donc en thermostat de sécurité).
J'ai largement la place pour le capteur DS18B20 (sans enveloppe métallique).
J'ai acheté des sondes DALLAS originales par sécurité.
https://fr.aliexpress.com/item/100000602...pt=glo2fra
Les 2 sondes (Dallas et thermocouple) se trouvent exactement au même endroit et il y un degré de différence entre les 2 - ça va.
Merci de vos réponse .
Le chauffe eau est installé bas
Et le thermostat monte tellement haut dans le doigt que je peut même pas sortir intégralement la sonde .il n'est pas possible d utiliser un thermocouple a la place de la sonde dsb18b20?
Je bien des sonde nue mais tros grosse
Sujets : 13
3
Pour faire une sonde comme la ds18b20, il faut acheter le composant lui même en boitierTO-92, souder 3 fils et isoler avec de la gaine thermo. çà diminue le diametre
Bonjour j'ai pris en boitierTO-92, souder 3 fils et isoler avec de la gaine thermo. çà diminue le diametre mais sa suffit pas
je percer l'isolant du chauffe eau pour gliser la sonde contre la cuve, mais la valeur et moins precise et reactive
Sujets : 13
3
Perso, j'ai fixé la sonde vers les résistances, contre le châssis de la cuve, avec de la pate thermo et recouvert le tout avec de la colle réfractaire. Mesure faites, j'ai 4° d'écart que je prends en compte pour le paramétrage. çà évite de percer.
4
(23-09-2024, 08:25 PM)Lolo69 a écrit : Perso je ne me risquerai pas de supprimer le thermostat de sécurité. Vous fabriquez une bombe en cas de panne wifi vous ne contrôlez plus la température dans le ballon qui se transforme en cocotte minute, c est de la folie.
Je n'ai lu aucun message indiquant une utilisation sans thermostat de sécurité ici.
(23-09-2024, 08:25 PM)Lolo69 a écrit : Pour le thermcouple ce n est pas trop compliqué à programmer et brancher sur l ESP car il fournit directement une tension millivolt a brancher donc entre gnd et gpio ADC.
En général c'est du couple K je pense ?
...soit 0.040 mV par °C environ
Pas question de brancher ça directement sur l'ESP.
5
l'avantage de la sonde de séucrité mécanique, c'est que c'est plus fiable qu'un systeme electronique...
4
(23-09-2024, 10:14 PM)Lolo69 a écrit : Ce n est effectivement pas écrit de supprimer le thermostat de sécurité mais le bricolage suggéré whaouu ca fait flipper. Chacun fait ce qui lui plaît….
Pour le thermocouple on est bien d accord que directement sur un dac 3,3V la précision sera pas terrible. Puisse que tu sembles t y connaître pourquoi demander ?
Le bricolage suggéré ??
Pourquoi demander ??
Perso j'ai rien demandé du tout.
Pour ce qui est du régulateur que j'ai utilisé en remplacement du thermostat d'origine du CE, on va dire que j'ai quelques raisons de ne pas être inquiet.
Pour la partie routeur, je n'y connais rien en programmation et je me "contente" d'utiliser la version d'André - je ne saurais pas modifier le code pour remplacer le signal de la sonde DS18B20 par un signal analogique, sans compter qu'il n'y aurait aucun intérêt dans mon cas.
