Sujets : 17
10
(24-09-2024, 07:17 PM)HWJ49 a écrit : Bonjour à tous,
Je souhaite mettre en place mon routeur mais il n'y a pas le wifi dans ma buanderie. Y-a-t'il une possibilité de configurer un soft qui fonctionne de manière autonome? Quitte à effectuer le paramétrage directement dans le code source?
(Chose que j'ai fait pour renseigner le SSID + PW Wifi pour les tests ainsi que la sélection de la source du capteur de courant).
Merci d'avance pour votre aide
Romain
slt
j ai bien peur que non .....
le routeur communique sur reseau wifi et internet donc ...
c est imperatif le wifi
2
en ui2 wifi obligatoire pour que l esp32 trouve l heure , sans l heure pas de pilotage triac
moi aussi j aimerai bien avoir une solution , pour router sans wifi connecté a internet en UI2 ,sans l heure , juste avec une box
dans une mise a jour futur peut etre , ca eté proposer , a suivre
Sujets : 17
10
sur la programmation des actions comment voulez vous gerer
avec les esp 32 et autre il n y a que le wifi pour communiquer et le port serie eventuelement
pour avoir un routeur disons un peu programmable il faut forcement un controle exterieur.....
et je pense que le wifi est le moyen le plus simple
3
pour programmer le routeur, on peut passe via le wifi directement sur ESP32;
F&atb a dit qu'il préparait une version autonome en wifi pour ceux qui n'ont pas de réseau wifi chez eux.
3
faut il avoir du wifi à la maison.. j'en connais qui n'ont que le smartphone à la maison, pas de box.
34
La prochaine version devrait gérer plusieurs sources pour récupérer l'heure. Le problème avec l'ESP, c'est que son timer interne va dériver fortement; il faut donc réajuster régulièrement.
Pour ceux qui n'ont pas d'accès Internet (mais on peut quand même avoir un Wi-Fi déconnecté), l'usage de la TIC permettrait de récupérer l'heure.
Sujets : 13
3
Il est vrai que l'on pourrait avoir un module horloge type DS3231, que l'on pourrait mettre à l'heure une fois par jour avec un module DCF77 ou récupérer l'heure par le linky ( si pas trop loin )
Pour l'heure il y a des solutions, mais pour communiquer avec les "capteurs de puissance" ux..., shelly etc...je ne sais pas s'il y a un autre mode que le wifi.
Par contre les esp pourraient communiquer par radio avec des NRF24L01. J'ai testé, çà fonctionne bien.
