Alimentation ESP
Salut !
As tu résolu ton problème d’alimentation depuis ?
perso j'ai été confronté au même problème en voulant utiliser l'ESP32 sur un PCB (maison) alimenté par la pin 5V
les tensions étaient bonnes (5V et 3.3V) les masses aussi.
il démarrait, se connectait au réseau puis (rapidement) plus rien sauf en restant appuyé sur le BP boot !
j'ai cherché des infos sur ce problème......pas trouvé de solution sur le net.
Après réfection, je me suis dit....en shuntant la diode anti retour 1N5819, logiquement ça devrait fonctionner....et ba oui, ça fonctionne !
bon, pas question d'utiliser le câble USB vers un ordinateur avec cette modif.
PS:modèle similaire ESP32_Devkitc_V4 (avec antenne bâton Wifi)
(13-09-2024, 12:29 PM)Ce Placo84 a écrit : Bonjour,
Je souhaiterai alimenter le routeur avec une alimentation 5v 2a sur les broches de l'esp32 et ne pas utiliser le port usb.
Mon problème est que le routeur ne démarre pas quand je le branche sur la borne 5v et GND
S'avez-vous pourquoi et comment y remédier ?
j'ai eu le même problème
L'alimentation par le +5v a fonctionné 2mois mais avec de rebbots permanents pas forcément visibles puis au passage en v12 plus rien et led orange allumée en permanence et pas d'accès wifi
Je suis passé en alim usb et tout est rentré dans l'ordre.
Quand on consulte la console on voie bien les anomalies.
Esp avec antenne provenant de chez Ali
Chez upesy ils ont une broche Vin qui permet d'alimenter l'esp directement en +5V pour justement remédier à ce problème. (mais du coup brochage différent ).
Bonne journée
Bernard
Perso, j'en ai commandé un autre chez Ali (autre vendeur) qui visuellement est identique à celui qui ne fonctionnait pas (avec antenne bâton), sauf que le convertisseur USB/Série est un CH9102 et pas de problème d'alimentation via la broche 5V.
celui qui pose problème chez moi est un ESP32_Devkitc_V4 (antenne bâton) 38pin avec un CP2102
Est-ce que c'est lié ? peut être ? peut être pas ?
J'ai dans mon routeur une carte esp32 dev module 38pin (sans l'option antenne), et une alim 5V 1A ref HLK-5M05
https://fr.aliexpress.com/item/100500479...ry_from%3A
Sur la carte ESP, le convertisseur USB est un CP2102.
Tout fonctionne depuis 13mois sans aucun souci.
Si quelqu'un a un oscillo, il serait intéressant de monitorer le 5V et le 3,3V au niveau du régulateur DC/DC (réf AMS1117 systématique ?) de la carte ESP, dans le cas d'une utilisation en USB, puis dans le cas d'une alim externe. A des fins de comparaison.
Si la montée de l'alimentation 3,3V n'est pas propre (paliers, glitch), il se peut que le micro n'apprécie pas et se mette dans un état "bâtard".
Le temps de montée a aussi son importance. Ayant la version UxI, j'imagine que la montée est assez lente car il faut charger les capa de 470uF et 10uF, sans compter celles déjà présentes sur la carte ESP.
Pour ceux qui utilisent le JSY-MK-194T, la montée de l'alim sera sans doute différente.
Routeur F1ATB version UxI
Je viens de passer des heures sur le même soucis … premier esp avec antenne intégré qui reboot avec l’écran OLED ( puissance incorrect puis reboot ) je retire l’écran j’ai l’impression que ça tient, l’uptime semble tenir. 2 jours après je reviens chez ma sœur et je vois plus l’esp, je tente de le reflasher, il n’est plus du tout reconnu.
Dans mes stocks je trouve un esp avec antenne externe et pareil, il fonctionne en usb et une fois sur mis sur la carte avec l’alim 5v plus de réponse, je le vois connecté en wifi mais impossible de me connecter. J’ai essayé une autre alim, une autre carte avec bornier, j’ai débranché le JSY 333.
Bref j’ai commandé un esp32 chez Amazon avec 4,9/5 … j’espère que ca sera bon. Pourtant j’en ai installé des routeurs … déjà que le câblage en triphasé est bien complexe.
