  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Délestage
Le froid revenant accompagné de la grisaille... le routeur n'a plus trop de boulot en journée chez moi.
Je me demandais, si sur le mettre principe que le routage, il était possible de brider le CES.
Bien que ça ne soit pas arrivé depuis un moment, afin d'éviter un dépassement de puissance, pourrait-on imaginer une options, comme pour les chargeurs de VE, qui routerai la puissance restant jusqu'au point de délestage.
Si par exemple, un soir au passage aux HC, mon CES se mettre en route, que je décide de lancer un appareil de lavage quelconque et qu'en plus j'ai une demande sur les PAC, il se pourrait que je frôle les 9kVA ou dépasse de mon abonnement.
J'ai un contrôle qui s'opère en TOR sur le CES, mais plutôt que faire du TOR, ne serait-il possible de router le "restant" jusqu'au point de délestage ?  Wink
Voilà une nouvelle petite idée  Big Grin
Alexis
Le routeur fait déjà cela. Vous mettez la nuit durant la periode HC, le routeur qui pilote le chauffe-eau non pas sur ON brutalement mais sur régulation avec un seuil de + 8800W ainsi vous serez en dessous du délestage et votre chauffe-eau sera alimenté jusqu'à rejoindre la bonne température.
(07-10-2024, 03:03 PM)F1ATB a écrit : Le routeur fait déjà cela. Vous mettez la nuit durant la periode HC, le routeur qui pilote le chauffe-eau non pas sur ON brutalement mais sur régulation avec un seuil de + 8800W ainsi vous serez en dessous du délestage et votre chauffe-eau sera alimenté jusqu'à rejoindre la bonne température.
Ha cool !
Je n'avais pas pensé à me servir du seuil de cette façon. Impeccable ça  Big Grin
Merci beaucoup
Alexis
Je n'ai pas compris votre réponse. Je suis allé dans le menu action pour changer cela dans les heures creuses mais je ne vois pas où on peut mettre ce seuil. Pouvez vous envoyer une copie d'écran avec cet exemple svp?
Faut mettre en mode régulation, pour mettre le seuil.
 pas de PV
C'est ça.
Le "ON" est équivalent à une régulation à max 100% et un Pw infini.
En limitant le Pw à la valeur de l'abonnement, en crée un délesteur de chauffe-eau.
Voir dans la partie "Routage multisinus", après avoir sélectionné "Multisinus"
Ici, j'ai mis Pw=7000W pour que le forçage se limite à 7kW de consommation
Je suis novice, je viens de regarder et je ne vois pas le mode regulation dans le menu Action. Peut etre cela vient que j'utilise que des relais SSR et non pas un triac? Si tu peux détailler stp pour le débutant que je suis
Merci Ludovic
Voir le précédent message avec son exemple que je viens de rajouter
