Utilisation Node Red pour faire des Graphiques
Un utilisateur de Node red peux t il m'aider, je début pas de connaissance
Dans l'outil MQTT Explorer je vois que les infos du routeur ont cette présentation:
routeur_rms_state ={"PuissanceS_M":217," PuissanceI_M":217, " Tension_M":217,......}
Si j'utilise Node red pour extraire les infos j'arrive à voir en mode debugge et Jauge >> PuissanceS_M, PuissanceI_M" Tensiom_M, etc
Pour se faire dans MQTT in je note dans le sujet >> homeassistant/routeur_rms_state
Pour la jauge j'écris dans valus format {{msg.payload.PuissanceS_M}}
Pour le débugge j'ecris dans valus format {{msg.payload.PuissanceS_M}}
Cela fonctionne dans le debugge et dans la page web cela fonctionne
Par contre pour le chart je ne trouve comment faire pour afficher la tension par exemple
Peux t on mettre dans MQTT in une valeur du type homeassistant/routeur_rms_state suivie de par exemple  PuissanceS_M.
Je ne trouve pas une syntaxe exact donc cela ne fonctionne pas.
Routeur: Routeurs F1ATB,  1 UxIx2, 1 SSR, 1 Chauffe Eau 200l
