12-10-2024, 06:13 PM (Modification du message : 12-10-2024, 08:51 PM par lucky.)
bonsoir,
pour mapar bravo et merci pour cette v12
juste un souci
routeur maitre en v11.19
et sur le deuxième v12
je ne peux pas spécifier l esp externe pour la temperature
peut etre les 2 en v12.....
bon ok avec les 2 en v12
parfait et encore merci
bon je reedite
j ai le nom de la temperature qui ne s affiche pas
ben decidement 15mn apres c est ok biz pourtant vidé le cache navigateur ..............
tout est fonctionnel
génial, merci André. upgrade fait avec ma petite modif d'interrogation call_externe à 1s.
Je trouve juste que l'init des pages web est (bien) plus longue qu'avec la version 11.20.
Et je n'ai pas bien compris comment il fallait utiliser le paramétrage du complément de chauffe. ex : si je n'ai pas eu 1h30 de chauffe du rtouteur, j'en force 1h la nuit entre 4h et 6h par exemple.
on met juste si H < "1:30" (moins de 1h30 équivalente de chauffe),
et je rajoute... 1h mais où et comment ?
Si quelqu'un peut m'expliquer, je prends !
Bonne soirée à tous,
Ph.
Bonjour, après avoir installé la version 12 tout fonctionne parfaitement, seul différence visible pour moi, le graphique de température sur 48h,avec la version 11,2 il s'affichait en pente douce pendant la phase de refroidissement ou de chauffe, maintenant avec la version 12, il s'affiche par créneau successifs.
Bizarre
(13-10-2024, 01:47 AM)tupolev89 a écrit : Bonjour, après avoir installé la version 12 tout fonctionne parfaitement, seul différence visible pour moi, le graphique de température sur 48h,avec la version 11,2 il s'affichait en pente douce pendant la phase de refroidissement ou de chauffe, maintenant avec la version 12, il s'affiche par créneau successifs.
Bizarre
L'init des pages web. Cela varie. Parfois après un reset cela marche super bien.
Bonjour André.
J'ai fait le RAZ puis le Reset cela ne change rien.
Je vais ouvrir un fil spécial RAZ pour voir si d'autres utilisateurs ont fait le test ou si ils peuvent le faire.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Comme chez tupolev89, les courbes de température s'affichent avec un crénelage en V12.
Pas bien gênant pour moi.
Le nom des température met 2 ou 3 secondes à s'afficher à l'ouverture de la page Accueil (passage de "undefined" à "Température X ou Y"), mais au niveau des courbes, l'affichage reste la plupart du temps sur ""undefined".
Exceptionnellement j'ai eu affichage du nom des températures.
Bizarre
Je vais regarder.
Bonjour, merci bien pour votre retour, cordialement
merci André.
En fait, je comprends maintenant qu'on ne peut pas choisir la "durée" du "complément de chauffe (c'est ce que je croyais).
( ex : j'ai eu H=1h15 de chauffe solaire ), et j'aimerais ajouter du coup un complément à 2h (target) - 1h15 '= 45' la nuit en heure creuse).
Pour le moment, j'ai donc juste ajouté 1h00 en 'ON' la nuit ( durée du créneau ) si H est < 1H. et ça fonctionne ( ce n'est qu'un simple petit ballon tampon dans ce cas précis.)
Sinon, en fait, j'ai noté que l'affichage des pages web est d'autant plus lent que le niveau de réception WIFI des ESP32 est bas. Ce n'est pas étonnant en soi.
Bravo en tout cas pour toutes ces améliorations continues que tu apportes à ton BB.
Amicalement,
Phil.
Pour un besoin de chauffe de 2h par jour , il faut mettre <2h entre minuit et 4h du matin. Ainsi si dans la journée le solaire a fourni 1h15 seulement, la nuit qui suit le système tournera 45 minutes après minuit pour arriver à un total de 2h. A 6h du matin le compteur des cumils d'ouverture est remis à zéro pour la journée qui va suivre.
