Sujets : 15
1
Bonjour.
Fait suite à quelques échanges dans fil "Version 12 disponible".
Le RAZ ne fonctionne pas pour moi par contre il fonctionne pour André.
J'ai fait le test sur Firefox et Edge.
Des personnes parmi vous ont elles fait le test, Cela fonctionne t il.
Des personnes peuvent elles faire le test et nous donner un retour.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sujets : 7
11
Il est bien question du bouton "ESP32 Reset" dans "PARAMETRES" ?
Avec Edge chez moi ça fonctionne.
Sujets : 15
1
(13-10-2024, 08:54 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Non je parle du Bouton RAZ affecté à a ligne " Remise à zéro historique des mesures" Dans paramètres
1 linky
Sujets : 15
1
(13-10-2024, 10:58 AM)Lolo69 a écrit : De mon côté les 2 RAZ fonctionnent quelques soit le navigateur Safari ou edge ou chrome ou firefox
Je viens de faire le même test sur un autre PC le problème reste, cela ne fonctionne pas
1 linky
Fonctionne parfaitement sous firefox et chrome
Sujets : 15
1
(13-10-2024, 11:47 AM)kwijibo a écrit : Fonctionne parfaitement sous firefox et chrome
Nous sommes bien d' accord qu' après cette RAZ tous les valeurs de la page d'accueil et de données bruts passent à Zéro
1 linky
Sujets : 15
1
Bonjour.
je vous donne accès à une vidéo dispo 7 jour max
https://www.transfernow.net/dl/2024101374UzU8SV
video du comportement
Vous allez pouvoir remarquer qu' après la validation du popup et appuis sur accueil la page accueil apparait d'une manière fugitive avec les valeurs à zéro puis après affiche la page accueil avec les anciennes valeurs
1 linky
Sujets : 36
129
Le bouton RAZ permet de mettre à 0 les historiques. C'est à dire mettre à 0 les courbes en fonction de l'heure. Vous avez par contre L'énergie active du jour, l'énergie active totale qui reviennent parce que celles-ci sont sont stockées dans la sonde UX 2 que vous avez, c'est elle qui fournit ces valeurs et on ne peut pas la remettre à 0 comme ça.
Sujets : 15
1
(13-10-2024, 07:25 PM)F1ATB a écrit : Le bouton RAZ permet de mettre à 0 les historiques. C'est à dire mettre à 0 les courbes en fonction de l'heure. Vous avez par contre L'énergie active du jour, l'énergie active totale qui reviennent parce que celles-ci sont sont stockées dans la sonde UX 2 que vous avez, c'est elle qui fournit ces valeurs et on ne peut pas la remettre à 0 comme ça.
Merci pour vos explication.
Je n'avais pas compris que cela ne concerné que les courbes.
De mon coté je recherchais une RAS des datas, mon routeur n'ai pas encore installé d'une manière propre car je le débranche régulièrement pour l'améliorer
(reprise du cablage, montage propre, ...)
Pour cette raison je voudrai pouvoir le remettre les datas à zéro lorsque tous sera nickel.
Avez vous une solution à mon problème
1 linky
Sujets : 15
1
(13-10-2024, 07:56 PM)Nanoux_14 a écrit : (13-10-2024, 07:25 PM)F1ATB a écrit : Le bouton RAZ permet de mettre à 0 les historiques. C'est à dire mettre à 0 les courbes en fonction de l'heure. Vous avez par contre L'énergie active du jour, l'énergie active totale qui reviennent parce que celles-ci sont sont stockées dans la sonde UX 2 que vous avez, c'est elle qui fournit ces valeurs et on ne peut pas la remettre à 0 comme ça.
Penser vous intégrer dans une prochaine édition ou version une RAZ des Datas.
1 linky
