12-06-2024, 12:05 AM
(Modification du message : 12-06-2024, 05:12 PM par Aurel.dup.)
Bonjour André, je possedais un routeur en version 8.06 sonde UxIx2. le rms se connecte à mon home assistant en mqtt avec une période d’envoi de 10 s. Depuis que fait la MAJ en version 9 je perds la connexion mqtt lors de mises à jours ou de redémarrage de home assistant. Pour retrouver la connexion il faut que je fasse un ESP32 reset?
Avec les versions précédentes des RMS, MQTT refonctionnait tout seul après les reboot de HA. Cela peut-il être corrigé dans les nouvelles versions ?
Merci encore pour cet excellent boulot !
2
Essaye de passer en version 9.02.
De mon côté, cela a réglé tous les problèmes réseau
Merci Alain,
J'avais fait la MAJ en 9.0.2 ce matin. Je viens de redemarrer HA et les connexion MQTT se sont refaites toutes seules, en effet! Bug corrigé dans la dernière version.
Et en plus cette MAJ est bluffante en termes de temps de réponse des pages Web qui a été considérablement raccourci.
Une fois de plus "Excellent boulot André!" Merci !
2
Bluffante est bien le mot !
Heureux que ma proposition ai pu te t’aider.
J'ai parlé un peu vite. Ça avait l'air de marcher quelques secondes après le démarrage mais je pense que les donnes affichées étaient en cache car quelques minutes après le reboot de HA les données MQTT de mes routeurs étaient indisponibles.
Je les ai eux aussi redémarrés et les connexions se sont bien rétablies.
Après le problème vient peut être d'une mise a jour de Home assistant, mais je n'en avais pas fait depuis longtemps et il est apparu quelques temps après mon passage en V9.
Si j'ai le temps j'essaierai de repasser un des routeurs en V8 pour voir si c'est mieux.
4
J'ai moi aussi des pertes MQTT sur HA, en 9.01 si je fais un redémarge de HA, je n'ai plus de données MQTT qui remontent, solution faire un reset de l'ESP32
1
J'ai la meme chose en V9, 1 fois par jour je perds les routeurs dans HA, mais je crois que ca a commencé juste avant de passé en V9, et je perds les 4 esm en meme tps, obligé de faire un reset sur chaque.
Sujets : 30
106
02-07-2024, 02:33 AM
(Modification du message : 02-07-2024, 02:33 AM par F1ATB.)
Dans la version 11 du Routeur qui va sortir ces jours-ci. Toutes les 5 Min, on relance la découverte des senseurs, pour les retrouver dans HA.
