Et voila, je me lance .....
Le montage du routeur est en cours, actuellement la sonde de température DS1820 du ballon d'eau chaude est connectée sur domoticz via le bus 1wire.
Je souhaite interroger domoticz en mqtt afin de récupérer la température de la sonde.
Avez-vous une idée simple sans passer par une usine à gaz ?
Merci de vos réponses.
Christophe.
4
11-10-2024, 11:23 AM
(Modification du message : 11-10-2024, 11:25 AM par CF8929.)
Dans Domoticz c'est tout à fait possible.
La marche à suivre en image:
Activer nouveaux dispositifs dans PARAMETRES
Ajouter dans MATERIEL Domoticz
Avec par exemple le préfixe "mqtt"
Dans RMS PARAMETRES, minutage des envois MQTT, 60 secondes puis "SAUVEGARDER"
Dans RMS PARAMETRES renseigner comme dans l'exemple puis "SAUVEGARDER"
Le résultat dans Températures de Domoticz, après le temps du rafraîchissement déterminer plus haut.
Voilà!
Merci pour le retour, mais en faite c'est plutot l'inverse, le routeur va chercher la température du ballon sur mon domoticz via mqtt.
4
Ah, oui, désolé!
Je vois qu'il y a un bouton MQTT pour les paragraphes sondes, donc si les noms des sondes correspondent ça
devrait le faire si Domoticz a le MQTT d'installé.
Qui peut m'envoyer une trame mqtt de relevé de température qui fonctionne avec le routeur.
Christophe.
