Super la nouvelle version
J'adore les nouvelles fonctionnalité surtout les actions conditionnelles. Autan j'ai bien compris lorsqu'on pilote un relais en mode ON/OFF en fonction d'un autre relais en multi sinus mais je ne vois pas à quoi peut correspondre les % d'hysteresis quand ça fait référence à un relais ON/OFF..
Ex j'ai un relais ON/OFF ON PW<-700 et OFF PW>0 conditionné par un autre relais ON/OFF qui lui a ON PW<-500 OFF>0 et seuil OFF à ON 50% ça va s'articuler comment ?
Merci pour votre aide
Sujets : 37
129
Avec 2 relais en On/Off, c'est pas très utile. C'est intéressant sur un SSR ou Triac en Multi-sinus et un relais qui enclenche une charge en On/off
5
V12.02
Corrections sur les multiplications et divisions de float par une constante
Pour ceux qui se poseraient la question
3
bonsoir,
je viens de passer de la V11.20 à la V12.02
je suis en test sur un PCB (maison) en mode UxI
Avec la V11.20 je pouvais ajuster le Coefficient Multiplicateur Ueff à 650 pour avoir une cohérence entre la valeur affichée et mon voltmètre sur la tension secteur.
mais dans les mêmes conditions avec la V12.02.......impossible la valeur dans les données brutes reste à 0V
si je renseigne 1000 j'ai bien une valeur de 361V
mais toutes valeurs autre que 1000 me donne 0V
j'ai peut être loupé quelque chose ?
16-10-2024, 09:25 PM
(Modification du message : 16-10-2024, 09:27 PM par Pipou.)
Bonjour André, merci pour ton travail.
Je confirme souci comme rolrider
Mode UxI
en v12.02 si les coeff sont différents de 1000 alors les valeurs restent à 0.
Repassé en v12.01 cela fonctionne normalement
Equipé depuis Mars 2024, 2 panneaux 480w au sol en autoconsommation (MaterFrance).
Passionné de domotique j'ai la maisonnette, 1 UxI, 1 Linky, 1 pour radiateur avec Robotdyn, 1 pour test avec SSR
Sujets : 37
129
Excusez-moi, un déplacement de position de parenthèse a généré une erreur de calcul entre l'utilisation des nombres entiers pour économiser la mémoire et les flottants pour être exacte.
Apparemment tout est rentré dans l'ordre avec la V12.03.
