Automatisation de portail
Je viens de réaliser votre montage d'automatisation de portail, et je butte sur un problème avec l'orange Pi.
En fait je n'arrive pas à ouvrir la page Html, si je garde les lignes de protection :
<script type="text/javascript" >
var ad=window.location.href
if  (ad.indexOf("Portail")<1 ) window.location.assign("/404.html") ; //Test simple pour valider adresse
</script>
Et quand j'enlève ses lignes dans le fichier index, j’accède bien à la page Html , je visionne bien les archives , par contre les boutons pour ouvrir, fermer ou stopper le portail ne fonctionnent pas.
Pour ce qui est des caméras, je ne les ai pas encore intégrés.
Auriez vous une idée ? pour info c'est orange Pi zero 3 et l'arduino est Atmega328PB
Merci d'avance pour votre travail et votre partage.
Pour vous aider à comprendre, ouvrez le moniteur du navigateur : Ctrl+Maj+I sur Chrome ou Edge
Allez dans l'onglet console et regardez les messages d'erreurs.
Merci pour votre réponse.
J'ai mis la console mais je n'ai pas d'erreur, en fait j'ai l'impression que l'appui sur le bouton n'a aucune influence, si ce n'est le changement de couleur du bouton, alors que si je click sur le bouton archive, je vois bien remonté les fichiers Log.
J'ai revérifié le fichier 000-default.conf qui est bon .
Par contre sur la console je ne vois pas les repertoires images et cgi-bin, est ce normal ?
differentes copies d'ecran
[Image: 2024-08-20-22-30-02-Portail-et-1-page-su...t-Edge.jpg]
[Image: 2024-08-20-22-30-43-Portail-et-1-page-su...t-Edge.jpg]
Les fichiers ou dossiers apparaissent si on a téléchargé quelque chose. Y aurait il un problème de droit d'accès aux fichiers. Dans un premier temps faites un chmod -R 777 dossier_du_site
(21-08-2024, 08:24 AM)F1ATB a écrit : Les fichiers ou dossiers apparaissent si on a téléchargé quelque chose. Y aurait il un problème de droit d'accès aux fichiers. Dans un premier temps faites un chmod -R 777 dossier_du_site
Franchement bien vu, après avoir fait la manip, tout fonctionne.
Encore bravo et merci pour votre travail et votre partage d'informations.
Si vous voulez je vous ferai une photo de la PCB que j'ai réalisée pour mettre une bonne partie du montage avec la possibilité d'une évolution comme un capteur de porte ou autre. Si cela vous interesse je pourrais aussi vous donner les fichiers gerber et le schéma.
C'était un premier jet qui mériterait encore a être amélioré.
J'ai juste rencontré un problème d'alim qui me faisait un reset de l'arduino quand les moteurs se mettaient en route. Pour l'instant, j'ai rajouté une alim externe 5v sur l'arduino mais je vais regarder pourquoi le 12v s’écrouler.
Ce montage m'a donné en tout cas l'envie de m investir sur la programmation python et les arduinos et autres cartes avr.
OK parfait.
J'ai également une version plus simple à base d'ESP32 que je n'ai pas encore publié.
Je suis en cours de réalisation du système d’ouverture de portail automatique. Je souhaiterais pouvoir ajouter une commande de gâche electrique fonctionnant en 12V.
Cette option serait elle difficile à implémenter ?
Mes connaissances en programmation Arduino sont limitées…
Cela peut s'implanter. Il faut s'inspirer du code existant. Je n'ai plus cette installation. Actuellement je travaille avec un ESP32.
(01-10-2024, 03:54 AM)F1ATB a écrit : Cela peut s'implanter. Il faut s'inspirer du code existant. Je n'ai plus cette installation. Actuellement je travaille avec un ESP32.
Merci, je vais voir ce que je peux faire.
Bonsoir, j'ai un moteur de portail coulissant automatique de la marque ADYX : la commande du moteur est très fatiguée. Est-il possible de la supprimée et de la remplacée par un système à basse d'un ESP32 ou Orange pi zéro et de réaliser une commande pour un seul moteur et en mème temps de gérer mes caméras au portail. Et une liaison de dialogue entre les visiteurs et les occupants.
Comment faudrait-il réaliser ce montage ?
Qui peut m'aider je vous en remercie beaucoup par avance.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
