  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Version 12 disponible
#61
Merci André Shy
Config : ESP Routeur UxI V12.01 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
(12-10-2024, 04:32 PM)F1ATB a écrit : L'ordre des sondes est défini par la bibliothèque qui gère les DS18B20.
Pour la maisonnette, j'ai attaqué une mise à jour du logiciel. On pourra voir toutes les températures.
Pour la page vierge, je ne vois pas. Quel navigateur utilisez-vous?
Pour les sondes la bibliothèque prend l'ordre de branchement ou le numéro de série de la sonde?
En attendant quel est la meilleure méthode pour afficher la sonde du CE?
j'ai regardé pour la page vierge (Firefox sur Ubuntu 24.04)la page paramètre vierge est furtive,la latence viens de l'accès a Paypal.com pour le logo je pense car il il mets l'adresse en bas à gauche et n'affiche pas le logo mais juste le texte.
Bonne soirée
Philippe
Super la nouvelle version
J'adore les nouvelles fonctionnalité surtout les actions conditionnelles. Autan j'ai bien compris lorsqu'on pilote un relais en mode ON/OFF en fonction d'un autre relais en multi sinus mais je ne vois pas à quoi peut correspondre les % d'hysteresis quand ça fait référence à un relais ON/OFF..
Ex j'ai un relais ON/OFF ON PW<-700 et OFF PW>0 conditionné par un autre relais ON/OFF  qui lui a ON PW<-500 OFF>0   et seuil OFF à ON 50% ça va s'articuler comment ?
Merci pour votre aide
Avec 2 relais en On/Off, c'est pas très utile. C'est intéressant sur un SSR ou Triac en Multi-sinus et un relais qui enclenche une charge en On/off
Bonne soirée
Philippe
L'ordre vient je pense du numéro de série.
Il n'y a pas de page furtive. Simplement la mise en page d'une bonne partie est faite par calcul. À la fin du téléchargement, l'arrangement est incomplet et après quelques ms de calcul les éléments se mettent en place.
Je confirme pour les sondes DS18B20 c’est effectIvement un UID (Unic IDentifier) qui donne l’ordre. C’est l équivalent d’un numero de serie.
Il n est pas possible de modifier cet UID qui est inscrit dans la puce à sa fabrication.
N’est il pas possible pour vous de déplacer les sondes pour que la première sonde soit en contact de l objet qui vous intéresse ?
V12.02
Corrections sur les multiplications et divisions de float par une constante
Pour ceux qui se poseraient la question Smile
bonsoir,
je viens de passer de la V11.20 à la V12.02
je suis en test sur un PCB (maison) en mode UxI
Avec la V11.20 je pouvais ajuster le Coefficient Multiplicateur Ueff à 650 pour avoir une cohérence entre la valeur affichée et mon voltmètre sur la tension secteur.
mais dans les mêmes conditions  avec la V12.02.......impossible la valeur dans les données brutes reste à 0V
si je renseigne 1000 j'ai bien une valeur de 361V
mais toutes valeurs autre que 1000 me donne 0V
j'ai peut être loupé quelque chose ?
Bonjour André, merci pour ton travail.
Je confirme souci comme rolrider
Mode UxI
en v12.02 si les coeff sont différents de 1000 alors les valeurs restent à 0.
Repassé en v12.01 cela fonctionne normalement
Equipé depuis Mars 2024, 2 panneaux 480w au sol en autoconsommation (MaterFrance).
Passionné de domotique j'ai la maisonnette, 1 UxI, 1 Linky, 1 pour radiateur avec Robotdyn, 1 pour test avec SSR
Citation :en v12.02 si les coeff sont différents de 1000 alors les valeurs restent à 0
Tout est rentré dans l’ordre avec la V12.03
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : AtomeIon, 13 visiteur(s)
