16-10-2024, 05:05 PM
mon routeur ne semble pas se connecter à Enlighten, et je ne sais pas quoi faire...
En outre le terminal semble se déconnecter mais ce n'est pas de mon fait.
Si quelqu'un peut m'éclairer...
merci!
Scan done
3 réseaux trouvés
Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption
1 | Livebox-CE70 | -53
2 | Livebox-CE70_wifi_invite | -53
3 | Livebox-CE70 | -91
Version : 12.00
RMS-ESP32-4894164
cle : 912567899
VersionMajeur:12
Version:12
Mémoire EEPROM utilisée : 47%
SSID:Livebox-CE70
Pass:xxxxxxxxxxxxxx
: Wifi Begin : Livebox-CE70
.6.6.6.6.6.6.6.6.6
: Connected IP address: 192.168.1.20 or <a href='http://RMS-ESP32-4894164.local' >RMS-ESP32-4894164.local</a>
Source : UxI
Niveau Signal WIFI:-51
IP address_: 192.168.1.20
WIFIbug : #0
Puissance reçue : Oui
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 3 Max : 2474
Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 2
Mémoire RAM libre actuellement: 100748 byte
Mémoire RAM libre minimum: 97316 byte
ESP32 ON depuis : 0.00 heures
Notification de l'heure ( time synchronization event )
Sync time in ms : 10800000
16/10/2024 16:43:44 : Réception de l'heure
Niveau Signal WIFI:-50
WIFIbug : #0
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 3 Max : 22
Mémoire RAM libre actuellement: 100164 byte
Mémoire RAM libre minimum: 94992 byte
ESP32 ON depuis : 0.01 heures
WIFIbug : #0
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 3 Max : 21
ESP32 ON depuis : 0.02 heures
WIFIbug : #0
Mémoire RAM libre minimum: 92668 byte
ESP32 ON depuis : 0.03 heures
Terminal disconnected: NetworkError: The device has been lost.
merci!
Scan done
3 réseaux trouvés
Version : 12.00
RMS-ESP32-4894164
cle : 912567899
VersionMajeur:12
Version:12
SSID:Livebox-CE70
Pass:xxxxxxxxxxxxxx
.6.6.6.6.6.6.6.6.6
Source : UxI
WIFIbug : #0
WIFIbug : #0
WIFIbug : #0
WIFIbug : #0
