1
17-10-2024, 12:16 PM
(Modification du message : 17-10-2024, 01:42 PM par Fredo33650.)
Bonjour j'ai monté mon premier routeur il y a peu, pas encore mis en prod, car je trifougne encore le bouzin .. J'ai revu une bonne parti du code de André, mais seulement d'un point de vue esthétique .. ( je mettrai tous ca a dispo plutard ) j'ai aussi l'afficheur externe ( don le code aussi a subi ma p'tit touche ) et je voudrai savoir en faite, si c'est possible de lui faire afficher ma production solaire ? J'ai pour l'instant configuré le routeur avec comme source, ma passerelle Enphase .. !! A vous lire !! Et au passage André si tu me lit, braaaaaavo et merci pour tous ce que tu fait .. d'ailleur une foie découvert ce projet et mi en route mon premier routeur, il ma était naturel de passer par la case payyyyyypal !! et p'tit clein d'oeil, 7333' du ' WebSdr Bordeaux .. !! Frédo.
changement de couleur suivant seuil .. ou soutirage/export ..
Voilou , on fait mumuse héhéhé;
11
(17-10-2024, 12:16 PM)Fredo33650 a écrit : Bonjour j'ai monté mon premier routeur il y a peu, pas encore mis en prod, car je trifougne encore le bouzin .. J'ai revu une bonne parti du code de André, mais seulement d'un point de vue esthétique .. ( je mettrai tous ca a dispo plutard ) j'ai aussi l'afficheur externe ( don le code aussi a subi ma p'tit touche ) et je voudrai savoir en faite, si c'est possible de lui faire afficher ma production solaire ? J'ai pour l'instant configuré le routeur avec comme source, ma passerelle Enphase .. !! A vous lire !! Et au passage André si tu me lit, braaaaaavo et merci pour tous ce que tu fait .. d'ailleur une foie découvert ce projet et mi en route mon premier routeur, il ma était naturel de passer par la case payyyyyypal !! et p'tit clein d'oeil, 7333' du ' WebSdr Bordeaux .. !! Frédo.
changement de couleur suivant seuil .. ou soutirage/export .. Voilou , on fait mumuse héhéhé;
Tu peux récupérer les informations du routeur avec la requête http suivante : http://IP_ROUTEUR/ajax_data
1
18-10-2024, 03:06 PM
(Modification du message : 18-10-2024, 08:58 PM par Fredo33650.)
(17-10-2024, 09:12 PM)Raphael591 a écrit : (17-10-2024, 12:16 PM)Fredo33650 a écrit : Bonjour j'ai monté mon premier routeur il y a peu, pas encore mis en prod, car je trifougne encore le bouzin .. J'ai revu une bonne parti du code de André, mais seulement d'un point de vue esthétique .. ( je mettrai tous ca a dispo plutard ) j'ai aussi l'afficheur externe ( don le code aussi a subi ma p'tit touche ) et je voudrai savoir en faite, si c'est possible de lui faire afficher ma production solaire ? J'ai pour l'instant configuré le routeur avec comme source, ma passerelle Enphase .. !! A vous lire !! Et au passage André si tu me lit, braaaaaavo et merci pour tous ce que tu fait .. d'ailleur une foie découvert ce projet et mi en route mon premier routeur, il ma était naturel de passer par la case payyyyyypal !! et p'tit clein d'oeil, 7333' du ' WebSdr Bordeaux .. !! Frédo.
Bonjour !! Merci Raphael pour ta réponse !! Dans l'adresse que tu a mentionné, il n'y a apparement pas, la valeur de production, de ce que j'ai lu plus ou moins d'écrit dans les différents fichiers, je pense qu'elle doit être calculé par la, mais je ne sais ou ..
C'est rigolo tous ca, mais je sort quand même un peu de mon domaine de compétence huhuhu, donc si je pige bien, faudrai que je trouve ou est cette valeur ou bien le calcul qui la donne, et faire venir cela sur l'afficheur ?
Frédo.
11
18-10-2024, 08:01 PM
(Modification du message : 18-10-2024, 08:08 PM par Raphael591.)
Bizarre, je suis sûr d'avoir vu ma production (conso seconde sonde).
Tu as quoi sur la page d'accueil ?
Pour ma part la première sonde c la sortie EDF, la deuxième ma production solaire, mais j'ai pas la même config.
-169
Le routeur ne donne pas la valeur de production.. il lit uniquement la valeur de l'excès de production, celle qui repart au réseau si le routage est désactivé.
Si tu veux avoir la valeur de production, alors tu dois passer le fil de ta ligne de production dans l'anneau du uxi2.
11
Ici il n'est pas en Uxi2.
Perso je suis en shelly proEm 50, le routeur permet de remonter une seconde sonde (ma production solaire chez moi).
Si cette infos n'est pas présente en configuration enphase, c'est qu'André ne récupère pas cette info pour la seconde sonde.
Il faudrait lui demander en amélio si c'est possible. Dans ce cas tu pourrais récupérer cette info dans ton afficheur.
1
19-10-2024, 04:55 PM
(Modification du message : 19-10-2024, 05:10 PM par Fredo33650.)
Merci pour vos réponses, alors 2 solution s'offre a moi; Le routeur étant à coté du tableau électrique .. la ou justement arrive le jus des panneaux, il me faudrai donc y remettre une sonde ? et faire revenir la valeur sur l'afficheur externe, ou bien trouver comment détourner et rapatrier celle de la passerelle enphase qui s'affiche dans le tableau des données brutes; Hum hum, j'ai farfouillé et demander à m'sieur GPT hier, quelques essais aussi vite fait, mais pour l'instant pas réussi ! ( petite erreur de ma part, après re-lecture de ma réponse et cogitation, étant et voulant garder pour le moment comme source, la passerelle emphase, je ne peut pas rajouter de sonde sur le routeur .. ? ) ( mon compteur est relativement loin de la maison et en extérieur, 60m ) il y a donc un sonde là-bas qui arrive au tableau ici, lors des orages bien souvent du jus remonte via cette liaison, et j'ai u plusieurs appareil qui on dégagé, passerelle enphase 2 foi, routeur arsun 2 foi aussi ,etc etc .. donc je veux éviter au max, de repasser par la .. je garde la liaison actuel pour la sonde emphase et c'est tous !! Si j'ai pas le choix , peut être que , mais je suis sur qu'il y a moyen .. !!
Frédo.
3
19-10-2024, 05:05 PM
(Modification du message : 19-10-2024, 05:07 PM par lucky.)
slt
moi j utilise un esp32 avec un capteur PZEM004 ET Espeasy32
11
(19-10-2024, 04:55 PM)Fredo33650 a écrit : Merci pour vos réponses, alors 2 solution s'offre a moi; Le routeur étant à coté du tableau électrique .. la ou justement arrive le jus des panneaux, il me faudrai donc y remettre une sonde ? et faire revenir la valeur sur l'afficheur externe, ou bien trouver comment détourner et rapatrier celle de la passerelle enphase qui s'affiche dans le tableau des données brutes; Hum hum, j'ai farfouillé et demander à m'sieur GPT hier, quelques essais aussi vite fait, mais pour l'instant pas réussi ! ( petite erreur de ma part, après re-lecture de ma réponse et cogitation, étant et voulant garder pour le moment comme source, la passerelle emphase, je ne peut pas rajouter de sonde sur le routeur .. ? ) ( mon compteur est relativement loin de la maison et en extérieur, 60m ) il y a donc un sonde là-bas qui arrive au tableau ici, lors des orages bien souvent du jus remonte via cette liaison, et j'ai u plusieurs appareil qui on dégagé, passerelle enphase 2 foi, routeur arsun 2 foi aussi ,etc etc .. donc je veux éviter au max, de repasser par la .. je garde la liaison actuel pour la sonde emphase et c'est tous !! Si j'ai pas le choix , peut être que , mais je suis sur qu'il y a moyen .. !!
Ce que je voulais dire, c'est que dans tes données brutes enphase on voit la production solaire, donc théroriquement on devrait pouvoir prendre ces données pour la seconde sonde sur le routeur. Je ne parlais pas de rajouter une sonde sur ton tableau mais de modifier le logiciel dans la partie source_enphase pour alimenter les variables pour la seconde sonde du routeur.
Ainsi tu pourrais récupérer ces infos depuis une requête HTTP.
1
Ahhh d'accord oui je vois, pas bête pas bête ; Par contre je ne suis pas certain que la valeur de production vienne d'enphase directement, ni du fichier source_enphase, de mon avis et de ce que je pense avoir comprit, elle serais calculé dans la page "donné brute" pour y être affiché dans le tableau enphase ? Alors, petit topo de ma reflection sur ce machin truc : dans le fichier source_enphase, on récup le fichier de la passerelle, on transforme vite fait quelques valeurs, ca les met a dispo .. et dans les "données brut" on calcule trois truc et hop dans le tableau ? Si quelqu'un peut me confirmer / valider pour que je puisse continuer a creuser ou alors j'ai rien commmmpri! Je vais voir aussi du coté seconde sonde routeur .. !! Merci !!
Frédo.
