Sujets : 22
71
Excusez-moi, un déplacement de position de parenthèse a généré une erreur de calcul entre l'utilisation des nombres entiers pour économiser la mémoire et les flottants pour être exacte.
Apparemment tout est rentré dans l'ordre avec la V12.03.
Bonsoir André,
Dans sauvegarde,import export, si j'entre un nom de fichier x.json le logiciel prend un non par défaut: export_file.json.
Philippe
11
De mon côté en 12.03 en tout cas le fichier prend bien le nom que je lui donne…
Sujets : 22
71
Ce doit être wireguard. Il ne peut passer en direct le fichier. Il est stocké au niveau du vpn puis retransmis sous le nom exporfile. Nom qui n'est pas utilisé par l'ESP32.
Bonjour à tous je viens de faire mon premier routeur pour cumulus . Sur la version 12.03 je n avais pas l heure qui remontait et j ai mis la version 12.04 et le problèmes à disparue. Je ne suis pas informaticien mais je trouve que les explications sont claires . Merci à tous
11
19-10-2024, 07:17 PM
(Modification du message : 20-10-2024, 03:22 PM par Lolo69.)
Bug sur la 12.04 dans les données Brutes l'affichage des courbes est figée et aussi l'affichage du courant fixe à 31.85
l'affichage de la tension et du cos phi semble ok.
Je suis en mesure Shelly Em
Quand je repasse en 12.03 dans les données brutes je retrouve mon tableau de valeur du shelly Em à la place des courbes
J'aurais bien aimé avoir les données du shelly Em comme avec le pro sous forme de courbes et avoir le cos phi, et l'intensité calculée
Le problème n’est plus là … y aurait il eu une correction avec le même numero de version ?
Bon boulot André
Bonjour à tous
mise à jour version 12.04 effectuée, toujours au top et à chaque fois des plus
merci pour ton travail André
Sujets : 10
8
Le complément de chauffe de nuit en cas de manque de soleil le jour est un énorme plus. Plus besoin de faire a la mano.
Un grand bravo André pour ta maitrise du sujet, l'excellence de ton travail et les améliorations continues que tu apportes à ton projet.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE. 1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
