J'aimerais savoir si il y avait la possibilité de préciser en plus de l'allumage forcé { "tOnOff": 240 } une puissance par exemple :
{ "tOnOff": 240, "puissance": 75 }
J'aimerais également savoir, si l'on peut utiliser le transfo UxI pour faire une petite alim 5V ?
Merci d'avance,
Cordialement.
3
Je ne sais pas répondre à la 1ère question, peut-être avec la V12 mais je ne l'ai pas encore installé sur mon routeur.
Pour la 2nde question, je vous déconseille d'utiliser le transfo qui permet de mesurer la tension pour faire une alim. Cela risque de déformer la sinusoïde et de ramener du bruit sur la mesure. De plus, le transfo supporte seulement 1 ou 2W...
Si vous souhaitez intégrer une alim 230Vac vers 5Vdc par exemple, pour quelques euros on trouve ce type d'alim
https://fr.aliexpress.com/item/328451774...pt=glo2fra
ou encore la ref HLK-5M05 (celle que j'utilise depuis plus d'un an dans mon routeur)
https://fr.aliexpress.com/item/100500479...ry_from%3A
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 36
128
On ne peut pas régler la puissance dans une marche forcée. Cordialement, André.
