Reset compteurs "Energie Active Totale"
Y a t-il un moyen simple de réinitialiser les 3 compteurs "Energie Active Totale" (Wh) mesurés par le JSY ? (je suis en source UxIx2).
Je suis passé à la v3.01 de la bibliothèque esp32 et de la v8.09 à la v9.02 du routeur via OTA (en activant Erase All Flash before Sketch Upload) mais les valeurs ont été conservées.
Cordialement,
Ces valeurs sont stockées dans le JSY, ce n'est pas le logiciel de routeur qui les gère directement.
Cordialement, André.
Ok, c'est bien ce que je craignais. Tant pis je vais noter les valeurs à la date t0 et faire la différence plus tard
Il faut utiliser le petit logiciel fourni par JSY et se brancher en direct sur le JSY en liaison usb-série avec un ordi.
Pas compliqué mais pas pratique quand le routeur est déjà monté !
On peut écrire/modifier ("write") des données dans le JSY-MK-xxx, mais il faut écrire (encore et toujours) du code. La doc précise comment.
J'avais pensé le faire à partir des données du Linky pour mon JSY-MK-333, ET il faut le faire chaque jour au changement de jour. et dans mon cas modifier également la page "Main". beaucoup de modifs qui éloignent un peu plus de la baseline d'André.
