Pensez mettre en ligne prochainement une version V12 pour afficheur déporté (téléchargeable ?). Je fonctionne en V9 avec l'afficheur et n'ai pas fait les mises à jour pour le conserver celui-ci, mais les nouvelles fonctionnalités de la version 12 sont très intéressantes.
Une autre question j'ai trouvé sur aliexpress des esp 32 antenne 38 pin avec le contrôleur CP 9102 ( au lieu du 2102 ou 2104), j'imagine que cela sera compatible avec le routeur en installation rapide, mais je préférais vérifier.
Merci par avance pour vos réponses et un énorme merci et toutes mes félicitations pour votre travail remarquable !
11
De quel afficheur parlez vous ? Celui presenté par André dans la maisonnette est parfaitement compatible avec le routeur v12
Super
Merci pour votre réponse, la page s'y rapportant indiquait jusqu'à V11 mais ce doit juste être une question de mise à jour de la page.
Sujets : 22
71
Actuellement, je travaille sur une nouvelle version de la maisonnette qui permettra de choisir le canal de température à afficher.
Pour information la carte vendue par Teen Robot : Carte de développement technique compatible WiFi et Bluetooth, contrôle LCD pour Ardu37, T-Display, ESP32, 1.14 pouces
Couleur: CH9102F 16MB
fonctionne parfaitement avec l'afficheur et on la trouve à moins de 10€ sur aliexpress ( la lillygo dépasse maintenant les 20 € son prix a presque doublé en 1 an ! )
1
Bonjour , je paye mes écrans 5 euro et des brouette piece sur Ali .. Je ne sais pas comment vous vous débrouillé, mais on est loin des 10 ou autre !! J'ai pri contacte hier avec une personne sur un autre forum, qui avait dev une version disons un peu plus exotique, moi même je bricole la mienne, pour y intégrer de nouvelle fonction ainsi que et surtout le coté esthétique de la chose. Je partagerai tous ca avec vous et André quand j'orais un peu plus avancé .. !!
Frédo.
Sujets : 22
71
Vous avez du sélectionner une mauvaise carte ou relancez l'IDE Arduino.
Merci fredo pour ta réponse
les écrans seuls 5€ OK , mais avec l'esp 32 intégrée c'es plus cher. La carte de référence utilisée et citée par André est la LillyGo ( entre 15 et 20€ ) la Teen robot fait le job pour 7à 10€ incluant l4ESP 32 et connectique de charge pour installation batterie.
Merci par avance pour ton futur partage.
Julien
