Wifi
#21
(28-10-2024, 04:33 PM)fayolle5 a écrit :
(28-10-2024, 03:48 PM)Lolo69 a écrit : Angry Angry Angry Angry Angry Angry
Tu n as toujours pas reussi à rentrer les commandes correctement depuis le moniteur serie
Tu as rentré
ssid:livebox-5F80
je suis quasi certain que ton ssid c'est Livebox-5F80 , je crois t avoir dit que les majuscules et minuscules c est important, et t 'avais meme conseillé de faire un copier/coller depuis ce que je t avais suggéré.
Si tu n'arrives pas à ecrire sans te tromper entre les majuscules et miniscules peut etre vaut il mieux que tu te connectes via le point d'accès.
Sur ton pc ou smartphone, dans la liste des wifi tu devrais trouver un reseau qui s'appelle ESP32xxxx
Connectes toi sur ce reseau wifi, ensuite depuis chrome ou edge tu tapes 192.168.4.1 ce qui va t emmener dans une page de parametrages , selectionner alors le reseau wifi parmi ceux proposés, rentre le mot de passe sans te tromper ( dans les logs j 'ai aussi l'impression que ton mot de passe n'a pas été saisi correctement) .
Si tu peux eviter de mettre des Smiley espacés de 20 lignes ca faciliterai la lecture pour qu on puisse t 'aider
@André : A l'occasion il faudrait mettre en coherence les "instructions" à taper dans le moniteur serie et celles qui sont affichées dans les logs, c est à dire
remplacer les 2 lignes
Serial.println("SSID:" + ssid);
Serial.println("Pass:" + password);
par
Serial.println("ssid:" + ssid);
Serial.println("Password:" + password);
excuse-moi  pour les smyley  , je les ai vu un fois que j'ai envoyé la réponse
c'est bon , ça fonctionne Smile
mon linky est  à environ 15 m de mon chauffe-eau , je dois mettre un deuxieme esp avec le même programme ? comment communique t il entre eux ?
je débute  !!
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
ssid:Livebox-5F80
Mémoire EEPROM utilisée : 47%
password:yK5djhCNpWHxAPrqgD
restart
E (134518) wifi:NAN WiFi stop
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16436
load:0x40080400,len:4
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
E (454) esp_core_`f��}���͡: Core dump data check failed:
Calculated checksum='00d9289a'
Image checksum='ffffffff'
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
Scan start
E (731) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1
Scan done
4 réseaux trouvés
Nr | SSID                            | RSSI | CH | Encryption
1 | Livebox-5F80_EXT                |  -53
2 | Livebox-5F80                    |  -75
3 | Livebox-5F80_plus                |  -82
4 | CPL_WIFI_600_2.4GHz_DB3234      |  -88
Version : 12.00
RMS-ESP32-9738400
cle : 912567899
VersionMajeur:12
Version:12
SSID:Livebox-5F80
Pass:yK5djhCNpWHxAPrqgD
: Wifi Begin : Livebox-5F80
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.0.0.0.0
: Connected IP address: 192.168.1.38 or <a href='http://RMS-ESP32-9738400.local' >RMS-ESP32-9738400.local</a>
Source : UxI
Notification de l'heure ( time synchronization event )
Sync time in ms : 10800000
28/10/2024 15:50:31 : Réception de l'heure
Niveau Signal WIFI:-73
IP address_: 192.168.1.38
WIFIbug : #0
Puissance reçue : Oui
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 3  Max : 2778
Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2  Max : 2
Mémoire RAM libre actuellement: 100108 byte
Mémoire RAM libre minimum: 96936 byte
ESP32 ON depuis : 0.00 heures
28/10/2024 15:50:36 : Erreur : pas de signal Zc du gradateur/Triac
Niveau Signal WIFI:-72
WIFIbug : #0
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 3  Max : 21
Mémoire RAM libre actuellement: 99976 byte
ESP32 ON depuis : 0.01 heures
WIFIbug : #0
Mémoire RAM libre actuellement: 100012 byte
ESP32 ON depuis : 0.02 heures
Bon voilà dejà une étape de franchie, bravo
Les 2 ESP communiquent en wifi entre eux à travers la box
Quand ils seront tous les 2 connectés à ta box, tout se passe dans la page parametres,  tu reliras très attentiveement les instructions d 'André que tu trouves sur cette page Web très bien faite https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
(28-10-2024, 05:30 PM)Lolo69 a écrit : Bon voilà dejà une étape de franchie, bravo
Merci pour ta patience , merci à André et bientôt sur ce forum , j'aurai certainement d'autres problèmes de paramétrages .
bonne soiréee.
OK Lolo69 pour ssid et password.
Corrigé dans la version13 en construction
à l'attention de Lolo69 .
Bonjour ,
Je vais encore abuser de ton temps ,
j'attendais d'avoir reçu le module JSY-MK-194 pour terminer mon installation .
les deux routeurs fonctionnent et communiquent entre eux ,
sur le routeur chauffe-eau
j'ai coché pas de port série
ESP externe
adresse IP ESP externe 192.168.1.38
sur le routeur près du linky avec le module
j'ai coché
pas de triac
port série RX :gpio 26 TX :gpio 27
Si je coche UxI   ça ne correspond pas à la consommation  photo 1
Si je coche UxI2  c'est calme plat  photo 2
J'ai la même chose sur les 2 .
merci .
