Sujets : 28
25
Ok lolo69
Merci pour les précisions,
Pour moi, l'intéret est bien de pouvoir rajouter un afficheur plutôt sur le routeur lui même et non de réaliser la maisonnette quelque soit sa forme..
D'ou l'intérêt d'inclure le code dans une prochaine version du routeur comme une option à cabler ( ou pas)...
merci en touts cas de ton retour. Gilles
Sujets : 28
25
On est bien d'accord Lolo69 ;-) !
Espérons que André nous le propose dans une version à venir !
Sujets : 17
10
30-10-2024, 09:00 AM
(Modification du message : 30-10-2024, 09:01 AM par lucky.)
slt
mon affichage
j ai jamais l heure au garage hihihihi
cdlt
Sujets : 28
25
J'ai vu sur un post, un cadre fait à l'imp 3D qui permet justement d'envelopper proprement l'afficheur ...
Si quelqu'un peut le proposer, sinon, je veux bien m'y coller , ca doit pouvoir se faire facilement
Sujets : 28
25
Je pense que oui, certains intéressés par la maisonnette avait évoqués le sujet.
Après au sein de la communauté F1atb ;-), ya surement moyen de s'arranger et de se dépanner de ce point de vue je pense.
6
(30-10-2024, 02:25 PM)Sgb31 a écrit : J'ai vu sur un post, un cadre fait à l'imp 3D qui permet justement d'envelopper proprement l'afficheur ...
voici le lien vers la page du site Thingiverse du support d'écran que je me suis imprimé :
https://www.thingiverse.com/thing:299849...e_vignette
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 28
25
Merci Guallaume pour le partage de ton fichier
ton support est nickel pour un afficheur de type SSD1306.
perso, je pense monter à terme un afficheur SSD1309 plus confortable.
Une section Impression 3D permettrait sur le forum de regrouper toutes les réalisation autour du routeur !
Gilles
6
(31-10-2024, 10:31 AM)Sgb31 a écrit : Merci Guallaume pour le partage de ton fichier
Gilles
Ce n'est pas mon fichier. J'ai simplement trouvé mon bonheur sur le site thingiverse.
Pour le moment j'ai toujours réussi à trouver ce que voulait sur ce site, où sur cults3d.
Cordialement.
4
Merci pour le code.
J'ai mon petit écran SH1106 qui marche bien.
Juste noté que je n'avais pas le message "Init ..." au reboot de l'ESP.
C'est parce qu'il manque l'appel de la couleure après l'affichage du logo. J'ai juste ajouté
display.setTextColor(OLED_WHITE);
après " oledLogo(); " de la ligne 269 (surement à faire aussi à la ligne 253 pour l'autre type d'afficheur).
Je me suis fait d'autres petites modifs personelles et maintenat j'attends les panneaux avec impatience...
Hervé
l'écran fonctionne super bien bravo pour le travail cependant j'aimerais avoir la marche a suivre pour éviter d'avoir le défilement des écrans j'aimerais juste rester sur le 1er écran en permanence.
merci pour votre aide.
cordialement
