MQTT : Valeur Triac/Relai Actif
Je souhaitais savoir si le triac ou un relai était actif (!=0) au sein de mon Jeedom.
Pour ce faire j'ai :
ajouté au début de la void sendMQTTDiscoveryMsg_global()
String ActifType;
et vers la fin
    ActType = "Ouverture_Relais_" + String(i);
    if (i == 0) ActType = "OuvertureTriac";
    DeviceToDiscover(ActType, "%", "power_factor", "0");  //Type power factor pour etre accepté par HA
est devenu
    ActifType = "Actif_Relais_" + String(i);
    if (i == 0) {
      ActType = "Ouverture_Triac";
      ActifType = "Actif_Triac";
    DeviceToDiscover(ActifType, "", "", "0");
ajouté au début de la void SendDataToHomeAssistant()
  String ActifType;
et vers la fin
    int Ouv = 100 - Retard[i];
    sprintf(value, "%s,\"%s\":%d", value, ActType.c_str(), Ouv);
    if (Ouv > 0) {
      sprintf(value, "%s,\"%s\":%d", value, "Actif", 1);
    else{
      sprintf(value, "%s,\"%s\":%d", value, "Actif", 0);
est devenu
    if (i == 0) {
    if (Ouv != 0) {
      sprintf(value, "%s,\"%s\":%d", value, ActifType.c_str(), 1);
    else{
      sprintf(value, "%s,\"%s\":%d", value, ActifType.c_str(), 0);
J'ai également changé les 2 OuvertureTriac par Ouverture_Triac c'est un détail pour avoir une cohérence de présentation avec les relais  Wink
Alexis
J'ai testé ce matin cette modif du code sur un ESP de test, et je confirme que ça fonctionne bien. Merci ! Wink
C'est en effet une information très intéressante à faire remonter vers Jeedom en MQTT. Je pense que c'est un petit patch qui devrait pouvoir être intégré assez rapidement dans une prochaine version, qu'en pensez-vous ?
Merci !
(14-06-2024, 12:00 PM)DanielJ a écrit : Bonjour,
Merci !
Mici  Big Grin
La version 11 du Routeur à sortir ces jours-ci, va contenir cette fonctionnalité, actif ou pas pour le triac et les relais.
(02-07-2024, 02:48 AM)F1ATB a écrit : La  version 11 du Routeur à sortir ces jours-ci, va contenir cette fonctionnalité, actif ou pas pour le triac et les relais.
Toujours aussi hyper réactif, et déjà la v11 arrive !!! Smile
Merci beaucoup !
Routeur Solaire en v14.23 (modifié)
Super !
Merci d'avoir validé ma requête  Big Grin
