signal Pwm et 4-20ma
bonjour a tous ,
En parcourant les forums, je suis tombé sur le site ( espagnol)  de Freeds qui propose un routeur solaire a base D’Esp 32 mais avec afficheur sur l’ESP en local, vous trouverez le détail sur : https://freeds.es. Il est clair que le routeur d’André présente beaucoup plus de possibilités et je le remercie au passage, toutefois je trouve que la possibilité d’avoir un écran en local est un plus sachant que André nous a déjà fait un écran déporté avec la maisonnette mais est-il envisageable de retrouver les infos de la maisonnette sur ce genre d’écran ?
Autre possibilité un compteur via  modbus
Ce routeur permet visiblement de piloter la régulation de chauffe via un signal Pwm  ou variable en  0-3.3v avec transformation en 4-20 ma ( carte supplémentaire ) ce qui ouvre des possibilités vers du matériel plus robuste type industriel  a la place d’un gradateur Robodyn
Merci de vos retours
Concernant l'afficheur, certains membres en ont rajouté un, voir ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-140.html
Il faut modifier quelques lignes de code mais tout est expliqué dans le premier message du fil ci dessus.
bonjour
j ai modifié le code pour avoir une sortie 0 3,3v qui pilote un alimentation pour charger batterie lifepo4
(13-11-2024, 02:31 PM)Lolo69 a écrit : @59jag
Je suis preneur de où tu as fait la modif au dela du parametrage du gpio en Dac. J ai du mal à trouver dans le programme la valeur en pourcent de la sortie triac
Pour une toute autre application j’hesite à utiliser un convertisseur pwm / 4-20 pi bricoler avec un transistor pour « amplifier le 0/3.3 volts
J ai remarqué que le DAC de l esp (8 bit) n est pas très précis sur les valeurs inférieures à 0.25 volts
par exemple dans la derniere version la 12.06
 tu va dans Solar_Router_V12_06.ino
après la ligne  482   if (PulseComptage[i] < PulseOn[i]) {
tu rajoutes        dacWrite(25, 255*PulseOn[i]/PulseTotal[i]);  //seulement  pin25 ou 26 pour le DAC.
tu auras la pin 25  qui sortira une tension (0  a 3.2v  environ) seulement si tu a choisi le mode  multisinus.
après la ligne  486    digitalWrite(Gpio[i], OutOff[i]);  //Stop
tu rajoutes           dacWrite(25, 0);
est il possible d avoir une sortie pwm en 5 v pour piloter un relais type LSA H3P4OYB ( voir pièce jointe plus industriel )  a la place du robodyn  qui visiblement gere le zero crossing seul ?
merci de votre retour
dans la doc:
5). PWM control type: Refer to the PWM figure, may accept pulse signals, such as PLCs with variable duty ratio, don't need AD conversion, it is easy to use. The acceptable signal frequency range is 1KHZ-3KHZ. The signal input peak level is 4-24VDC. This product can be compatible with the 5V CPU interface of conventional industrial control card and conventional PLC interface.
mini 4volts  or l'esp32 max 3.3v  donc faudra adapter les niveaux
// Définition des paramètres PWM
const int gpioPwm = 23;    // Broche PWM
const int pwmChannel = 0;    // Canal PWM
const int pwmFreq = 2000;    // Fréquence PWM (en Hz)
const int pwmResolution = 8; // Résolution (8 bits = 0-255)
a rajouter dans setup()
ledcSetup(pwmChannel, pwmFreq, pwmResolution); // Attacher le canal PWM à la broche
ledcAttachPin(gpioPwm, pwmChannel);
ligne 482 a la place de dacWrite(25, 255*PulseOn[i]/PulseTotal[i]);
ledcWrite( pwmChannel , ((PulseOn[i] *255)/ PulseTotal[i]);
et pour stop
ledcWrite( pwmChannel , 0);
a verifier j ai pas test.
