11
15-06-2024, 08:14 PM
(Modification du message : 15-06-2024, 09:14 PM par PhDV61.)
(15-06-2024, 06:52 PM)regisarnaud a écrit : Bonsoir à tous,
Je viens de passer ma demi-journée à re-télécharger la version V9.03 sur mes 6 esp (heureusement en OTA), avec la version V3.0.1 des cartes ESP32 et avec la partition Minimal SPIFFS (1.9 MB) . Mon ESP d'entrée est sur Linky.
J'ai un problème similaire avec un serveur UxIx3, et trois routeurs clients, tous en V_9.02 : des plantages fréquents et inexpliqués.
Je vais repasser ce soir à une version précédente.
Edit : j'ai simplement repassé mon routeur UxIx3 en version V_9.01 avec la bibliothèque ESP v2.0.17, et avec trois clients V_9.02 et de multiples pages HTML sur serveur et clients (et tout le monde en minimal SPIFFs également), pas de plantage pour le moment. Ah, les mystères de l'informatique et ses régressions... pas pratique de faire co-exister tout ce petit monde.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
Sujets : 6
1
(15-06-2024, 08:14 PM)PhDV61 a écrit : (15-06-2024, 06:52 PM)regisarnaud a écrit : Bonsoir à tous,
Edit : j'ai simplement repassé mon routeur UxIx3 en version V_9.01 avec la bibliothèque ESP v2.0.17, et avec trois clients V_9.02 et de multiples pages HTML sur serveur et clients (et tout le monde en minimal SPIFFs également), pas de plantage pour le moment. Ah, les mystères de l'informatique et ses régressions... pas pratique de faire co-exister tout ce petit monde. Je pense qu'il vaudrait mieux tout passer en V9.01 pour avoir la même version sur les ESP, bien que j'ai constaté que ça marche entre ces 2 versions.
Sujets : 6
1
Résumé mes différents essais de passage du routeur en version V9.02 ou V9.03.
Je ne comprends toujours pas trop ce qui se passe mais, pour moi c'est toujours l'affichage de l'ESP de mesure (soit Linky soit UxIx3) qui plante.
Curieusement bien que l'explorateur (Chrome) n'arrive plus à accéder à cet ESP, il me semble que les autres ESP externes continuent de recevoir des valeurs qui m'ont semblé correctes.
Si cela se confirme, on peux penser que c'est juste la communication avec le navigateur internet qui est affectée mais pas la communication entre les différents ESP... Ca me paraît plutôt improbable mais...
Je reste encore en version 9.01 avec laquelle je n'ai pas de plantage.
Bonne journée.
Régis
2
Citation :Curieusement bien que l'explorateur (Chrome) n'arrive plus à accéder à cet ESP, il me semble que les autres ESP externes continuent de recevoir des valeurs qui m'ont semblé correctes.
--> J'ai également la sensation que les plantages se produisent lors de l'accès aux pages web, et que parfois, l ESP continue à fonctionner (régulation charge) et l'accès revient un peu plus tard, et que d'autre fois tout plante. Surcharge processeur ?
Moi je vis un truc un peu étrange. Tout fonctionne très bien en 9.03, mais cela fait 2 fois que j'ai une micro coupure générale et je me retrouve sans accès au routeur. J'ai beau le débrancher, faire un reset (bouton RST), impossible ! Seule solution (que je ne m'explique pas), le r ebrancher sur l'USB de mon PC, et hop il se relance (aucun flachage nécessaire).
Pendant ce temps, il faut reconnaitre que le serveur Enphase reboot aussi, mais il semblait opérationnel au moment ou j'ai fait mes resets.
11
16-06-2024, 09:27 AM
(Modification du message : 16-06-2024, 09:30 AM par PhDV61.)
(16-06-2024, 08:28 AM)regisarnaud a écrit : Bonjour à tous,
Bonne journée.
Régis
Moi non plus je ne comprends pas.
En tout cas, ce sont les lectures "simultanées/concurrentes" via page web qui semblent entrainer le dysfonctionnement en 9.02. La lecture "directe" des données du serveur ESP32 par les ESP32 clients semble effectivement fonctionner dans la durée tant qu'on ne perturbe pas par des lectures simultanées via page web. Je suis sur Mac-OS avec Firefox.
En 9.01, je peux faire tous les affichages que je souhaite, le serveur résiste. Et je n'ai eu besoin que de le repasser lui en V_9.01 en laissant ses clients en V_9.02 pour que cela refonctionne comme en V_8.09.
Sujets : 6
1
Merci à tous pour vos retours.
Je me sentais un peu seul avec mes plantages, mais je constate que vous avez les mêmes problèmes que moi.
Je commençais à douter de mon navigateur internet ou de la compilation avec mon PC, mais le fait qu'avec un navigateur différent et sous un système d'exploitation différent les problèmes se retrouvent identiques, me rassure quelque peu.
A ce propos je rappelle que je suis sous Windows 11 et avec Google Chrome.
Toutefois avec la version V9.01, que j'affectionne particulièrement, je n'ai jamais eu de plantage; Je fais par ailleurs totalement confiance à André pour résoudre ce problème sur lequel, je suis sûr, il planche déjà.
Merci à tous et bonne journée ensoleillée.
Régis.
11
En réalité, je me rends compte que même les clients plantent ( reset automatique ) lorsqu'ils sont en V_9.02. J'ai donc remis tout ce petit monde en V_9.01 moi aussi.
Sujets : 13
4
Ben moi aucun probleme avec la version 9.0.3
2
Il serait souhaitable que tout le monde indique dans sa signature sa config, sinon, on ne s'y retrouve pas (bouton configuration en haut à gauche du forum)
11
(16-06-2024, 11:58 AM)lucky a écrit : Ben moi aucun probleme avec la version 9.0.3
Les problèmes se posent apparemment en 9.02 avec des ESP32 clients multiples sur un même serveur. Et pas en 9.01.
