Problème connection wifi
Une bonne âme m'a fournit un ESP 32 déjà programmé V12 et déjà utilisé sur un réseau.
Losque je le connecte, je vois bien le réseau wifi RMS ESP32.... je me connecte sur ce réseau pas de soucis.
Par contre, lorsque je tape l'adresse 198.168.1.4 toujours le même message "ce site est inaccessible"
J'ai essayé avec 2 PC et mon smartphone, même soucis.
je suis un peu perdu, si quelqu'un a une idée
D'où vient l'adresse 192.168.1.4?
Pour une première connexion c'est 192.168.4.1
oh désolé faute de frappe, je tape bien 192.168.4.1
Cet ESP que l'on m'a donné était connecté déjà à un autre réseau avant.
comme je le dis plus haut, je suis connecté au réseau RMS ESP32.... mais ensuite je ne peux pas me connecter au 192.168.4.1
désolé mais comme je ne suis pas très bon en informatique.
J'ai suivi la procedure rapide mais j'ai un message d'erreur" echec d'initialisation"
je pense que j'ai un problème de port.
J'ai plusieurs ports USB sur mon PC mais sur lequel je dois me brancher, lequel est déclaré en COM 1 ou autre.
D'abord, connecter la carte ESP32 en USB sur n'importe quel port du PC.
Ensuite, ouvrir le gestionnaire de périphérique. Il y a maintenant 2 possibilités
- la carte est reconnue et en déroulant le menu "Ports COM et LPT" vous avez un numéro de port COM attribué à la carte
- la carte n'est pas reconnue, vous avez une sorte de point d'exclamation jaune qui s'affiche dans le gestionnaire de périphérique dans la partie "contrôleur de bus", ainsi qu'un message popup en bas à droite du PC qui vous dit que le matériel n'a pas été installé correctement ou n'est pas reconnu
Dans le cas n°1, vous pouvez passer à la procédure d'installation proposé par André.
Dans le cas n°2, il faut installer les drivers
Routeur F1ATB version UxI
(15-11-2024, 08:20 AM)Lolo69 a écrit : La probabilité que ce soit un problème de driver est grande en effet
Sur pc installer les drivers USB - UART en suivant par exemple la procedure et lien arduino ici https://www.silabs.com/developer-tools/u...cp-drivers
Dans la liste des drivers prendre le « universal » https://www.silabs.com/documents/public/software/ CP210x_Universal_Windows_Driver.zip
Oui c'est certainement un problème de driver.
J'ai téléchargé le ZIP mais quand je le décompresse je ne vois pas d'executable. lequel est-ce ?
J'ai essayé hier  CP210x_Windows_Driver.zip où là j'ai un exe. Je l'ai installé mais je ne vois toujours pas usb uart dans mes ports dans mon gestionnaire ni dans l'appli arduino.
Rien n'a changé dans mon gestionnaire de péripherique.
J'ai beau tout essayé, rien ne fonctionne
J'ai trouvé un autre driver Cp2102, Pololu cp 2102 que j'ai installé, après install je ne vois rien qui change dans mon gestionnaire de périphérique.
Mais qu'est ce que c'est que ce COM 1 que je vois dans mon gestionnaire et qui n'est pas physiquement sur mon Pc ?
As tu redémarré ton pc après l'installation du driver Cp210XX? Sinon à faire!
Quand tu branches la carte ESP32 le port COM LPT s'affiche de le gestionnaire de périphérique, est ce le cas?
comment doit etre configuré le port série
115200 baud
8 bit de donnée ?
parité ?
controle de flux ?
bit d'arret ?
