Problème connection wifi
#21
je réponds au premier message 'ce site est inaccessible'
faire attention c'est http://192.168.4.1
c'est pas https://192.168.4.1
Fait nous aussi une photo en tres gros plan de ton esp32 côté composant, au dessus du connecteur USB tu dois avoir une puce CP xxxxx c’est ce qui est intéressant, normalement c est CP2102 pour etre sur d avoir installé le bon driver.
Et autre photo un peu moins serrée pour voir ton esp dans son ensemble
La liaison série est assurée par un CP2102 c'est certain, je le lis parfaitement sur le composant.
l'ESP 32 est noté : ESP32 DEVKITV, 30 pattes.
ce qui est bizarre c'est quand j'installe le driver je ne vois aucun changement dans mon gertionnaire de périphérique.
Dans port COM et LPT je vois : port de communication COM1
Oui c est bizarre de voir deja un port com1 connecté, meme si ton esp est débranché ?
Ensuite essai de trouver un autre cable USB au cas où….
Désinstalle ton Driver CP21xxx et essaie d en télécharger et installer un autre. Peux tu copier le lien sur lequel tu l avais téléchargé ?
Il me semble que j avais télécharger celui ci https://www.silabs.com/documents/public/...ration.zip et bien sur installer la version 64 bits si tu as un OS 64 bits
(16-11-2024, 11:53 AM)Lolo69 a écrit : Oui c est bizarre de voir deja un port com1 connecté, meme si ton esp est débranché ?
pas si bizarre que ça, chez moi aussi j'ai un COM1 toujours présent.
pour le driver, tu n'as pas que le CP21xx  j'ai acheté dernièrement un ESP32 avec un CH9102x. (google m'a trouvé le pilote)
Avec de bon yeux.....c'est noté sur la petite puce devant le connecteur USB.
mais si l'ESP est présent sur le réseau.....j'essaierai avec une alim (bloc secteur 5V USB) pour voir si ça vient pas de l'alim/ou le câble USB, (c'est souvent ça le problème)
Vu que vous rencontrez des soucis pour que l'esp soit reconnu par le pc, le plus simple serait peut-être de revenir à ce que vous essayiez depuis le début, c'est à dire configurer l'esp en se connectant sur son réseau wifi.
J'ai noté que vous arriviez à vous connecter au réseau mais que la connexion sur http://192.168.4.1 ne fonctionnait pas.
Comme suggéré par un autre membre, avez vous bien essayé avec http et non https ?
vérif 192.168.4.1 c'est fait, bien en http
cable verifié
alim 5V 2A installé
2 drivers differents installés cp2102 silab et pololu
le processeur est bien un cp2102
Et toujours pas de connexion si sur USB ni en wifi ?
non c'est bien cela mon problème. Il ne me reste plus qu'à essayé avec un autre PC
Ou acheter un esp32 wroom 38broches
Le 30 broches j avais eu aussi du mal avec la connexion usb…
